Kit filtro aria polini
Messaggioda steste » 11/07/2016, 16:01
ragazzi qualcuno di voi le ha montato?
che ne dite?
pensavo di montarlo sul px 125
http://www.emporiodelloscooter.com/cata ... 09.uw.aspx
Re: Kit filtro aria polini
Messaggioda JasonPX » 11/07/2016, 17:51
Senti il cornetto va bene ma il filtro è una c....a a me è durato un mese circa. Ora monto un cornetto artigianale by Lollo e soffietto originale che rende anche meglio che col filtro. Quindi prendi solo il cornetto e usa il soffietto originale consigliatissimo occhio che devi ricarburare eh ;)
Messaggioda JasonPX » 11/07/2016, 17:54
Ahhh dimenticavo sopra la vite di fissaggio non sopra quella di regolazione ovviamente fai con il trapano un forellino e metti una coppiglia in modo da bloccarla ed evitare che si sviti con le vibrazioni che se succede viene risucchiata dentro e so cavoli amari con danni rilevanti al motore così vedi?
Messaggioda steste » 11/07/2016, 17:57
JasonPX ha scritto:Senti il cornetto va bene ma il filtro è una c....a a me è durato un mese circa. Ora monto un cornetto artigianale by Lollo e soffietto originale che rende anche meglio che col filtro. Quindi prendi solo il cornetto e usa il soffietto originale consigliatissimo occhio che devi ricarburare eh ;)
però con il soffietto originale entrerà sporcizia, dovrei mettere la retina interna :question:
perchè il filtro ti è durato poco?
aaaa perfetto, effettivamente se si svita e va dentro so cavoli :shock:
Ultima modifica di steste il 11/07/2016, 18:01, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda JasonPX » 11/07/2016, 17:58
Si è scollato tutto una schifezza
Non preoccuparti che sporcizia sta tranquillo c'è chi leva pure il soffietto poi se non ti fidi modifica by lollo con calza da donna nel soffietto c'è una guida che ha fatto recentemente sul forum
Messaggioda steste » 11/07/2016, 18:06
ho capito :mipiace:
ma per quanto riguarda la carburazione insieme al kit mi sa che danno anche il getto del massimo....
eventualmente non prendo il kit di quanto bisogna ingrassare? tipo un 10 punti? cosi da prendere getti prossimi alla carburazione....non so se mi sono spiegato
Messaggioda JasonPX » 11/07/2016, 19:02
Dai 5 agli 8 punti circa steste poi dipende dal motore
Inoltre avrai bisogno anche del coperchio carburo airbox o del risavel
Messaggioda steste » 11/07/2016, 21:06
È beh si certo ogni motore ha la sua carburazione
Comunque il coperchio della scatola carburatore c'è gia quello originale, volendo devo prendere solo il risavel in modo da alzare un po il coperchio giusto?
Messaggioda JasonPX » 12/07/2016, 1:06
Esatto ti ripeto o risavel che serve ad alzare il coperchio originale o coperchio maggiorato airbox
Messaggioda steste » 12/07/2016, 12:33
leggendo altre info su questi kit e cornetti aspirazione ho notato che il cornetto polini ha solo 2 fori (uno per il fissaggio e l'altro per la vite del minimo)
il cornetto pinasco invece ha anche i 2 fori sul freno aria del getto massimo e sul freno aria del getto del minimo
qual'è il migliore dei 2?
dato che il polini non è forato, i 2 freni aria come fanno a lavorare se sono tappati? :disapprove:
