Pagina 1 di 4
Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 10:35
da Pe.tulia
Ciao ragazzi dovrei sostituire la campana della mia 50 L, mi dite X favore quali estrattori dovrei acquistare X fare questo lavoro? Grazie.
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 10:52
da andre45wasp
Questo.
http://www.ebay.it/itm/like/14214739324 ... noapp=trueÈ un esempio poi compralo dove vuoi..
Puoi prendere anche quello per premere la molla e togliere i dischi se vuoi.. Io uso per quest'ultimo ad esempio uso barra filettata e rondellone. Avvito tolgo il seger e smollo..
Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 12:43
da Pe.tulia
Andre basta solo questo ? Con cono da 19? Perché ho provato a togliere il volano con quello di un mio amico che ha una special e nn và bene.
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 14:07
da andre45wasp
Aspe tu hai detto campana ma nn parli della frizza?
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 14:10
da andre45wasp
I volano ne conosco 2 quello del 3 marce che ha il seger e nn serve l'estrattore e quello special che serve l'estrattore..
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 15:19
da Pe.tulia
Questa! In poche parole devo aprire tutto il blocco motore
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 15:28
da steste
Esatto per togliere quella campana devi aprire il blocco il 2
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 17:52
da Pe.tulia
Quindi che tipo di estrattori dovrei acquistare?
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 18:57
da ET398
Per togliere la campana in se, non serve nessun estrattore....basta togliere il seger e dare due colpetti con il mazzuolo di plastica. Invece per separare i carter servono 2 estrattori, ovvero quello per togliere la frizione dalla campana e quello per togliere il volano
Re: Estrattori
Inviato: 22/10/2016, 19:27
da Pe.tulia
ET398 ha scritto:Per togliere la campana in se, non serve nessun estrattore....basta togliere il seger e dare due colpetti con il mazzuolo di plastica. Invece per separare i carter servono 2 estrattori, ovvero quello per togliere la frizione dalla campana e quello per togliere il volano
Ti posto 3 foto, mi dici quali devo comprare? Grazie. Ma devo smontare anche tutti i rapporti con la crociera o nn serve?
