0m8r4 ha scritto:Purtoppo il carrozziere mi ha sparato 50€ quindi farò da soloe la vernice alta temperatura 800°C? In fondo sulle marmitte cola sempre un po' di benzina o miscela...che ne dite?
0m8r4 ha scritto:No no escluso materiale e mi riferivo solo alla parte superiore del serbatoio, la parte inferiore non mi interessa perchè è già apposto e comunque resta nascosto nel telaio, in ogni caso se un'ora di lavoro di un carrozziere per verniciare un serbatoio Vespa vale 30€? dai dai, non esageriamo
0m8r4 ha scritto:Io continuo a dire che sono costi esagerati vista la semplicitĂ del lavoro.
In ogni caso stamattina ho dato la prima mano dopo averlo carteggiato. Bomboletta di vernice catalizzata 13€ e serbatoio originale PX Arcobaleno con tanto di etichetta Piaggio dell'epoca. non avevo grandi pretese perchè la Vespa non è eccellente in termini di carrozzeria e il serbatoio fondamentalmente è nascosto sotto la sella. Alla fine vorrei dare una passata di trasparente a base di resina...potrebbe venir via col tempo?
