Pagina 2 di 2
Re: Colore Pk 50 s 1985
Inviato: 26/03/2019, 18:07
da BiellaPX
Mauyblade ha scritto:
ET398 ha scritto:Ciao, grazie per i consigli! Per quanto riguarda il coprivolano e il serbatoio?
allora va grigio (non ricordo il codice) come:
-parafango posteriore
-fodero ammo anteriore
-tappetino centrale a quattro viti
-biscotto copri molleggio anteriore
-tappi mozzi ruote
bella la S di quel colore!! :mipiace: :mipiace: :tongue:
il grigio met è PIA 983
Inviato: 26/03/2019, 22:22
da ET398
Grazie mille per i consigli! Sapete dirmi anche dove posso trovare il bordoscudo originale grigio che sembra essere introvabile?
Inviato: 27/03/2019, 13:31
da Mauyblade
ET398 ha scritto:Grazie mille per i consigli! Sapete dirmi anche dove posso trovare il bordoscudo originale grigio che sembra essere introvabile?
ti sei già risposto da solo..... è assolutamente introvabile!!
il punto è che dopo la fine della produzione originale di Piaggio, nessun ulteriore terzista/ricambista ha mai preso
l'iniziativa di riprodurlo. A sentire loro non conveniva sia per questione di numeri e sia perché è unico per il modello (solo per la S)
ed in più molto complesso da realizzare (profilo asimmetrico di alluminio ricoperto da plastica).
pertanto è introvabile, puoi solo sperare in qualche fondo di magazzino.
Di quelli neri ne trovi ancora qualcuno in giro, ma secondo me è un pugno in un occhio :balck_eye:
Inviato: 28/03/2019, 22:36
da ET398
Forse ne ho trovato uno... nel caso sapreste dirmi come si monta? Servono attrezzi speciali? Grazie a tutti
Inviato: 28/03/2019, 23:05
da Mauyblade
ET398 ha scritto:Forse ne ho trovato uno... nel caso sapreste dirmi come si monta? Servono attrezzi speciali? Grazie a tutti
se hai trovato quello giusto con i fori per incastrare i puntali in plastica dei listelli pedana,
non serve nessun attrezzo speciale, va su ad incastro. :mipiace:
puoi scaldarlo un po per facilitare la piega, ma non troppo... è pur sempre plastica! :wink:
Inoltre ricorda che la parte più alta del profilo va rivolta verso l'interno dello scudo, si vedono alcuni orrori in rete.... :balck_eye: :dead:
