Sella che non si chiude
Wolter
LocalitĂ : Pisa
Re: Sella che non si chiude
Messaggioda Wolter » 21/10/2019, 10:06
Si puoi provare ma prima di limarli prova a vedere se la sella non poggia giĂ  sul supporto del portapacchi altrimenti non serve a niente.
Baol
LocalitĂ : Misilmeri (PA)
Messaggioda Baol » 21/10/2019, 10:16
perdonami,
in che senso controllare se la sella non poggia sul supporto del portapacchi?
Devo controllare se i gommini non poggiano sopra la piastra che si avvita sotto il cuneo? Oppure altro?
Wolter
LocalitĂ : Pisa
Messaggioda Wolter » 21/10/2019, 11:00
A giudicare dalle foto, sia dal segnetto che si nota sulla vernice della piastra portapacchi, sia dal lieve strappo nella fodera della sella sotto la serratura, sembrerebbe che quando chiudi la sella il telaio della sella faccia comunque interferenza con la piastra del portapacchi.
Se è così quindi anche se limi i tamponi di battuta il problema non lo risolvi ugualmente.
Baol
Messaggioda Baol » 21/10/2019, 11:12
Quindi l' unica in definitiva è alzare il cuneo...
Messaggioda Mauyblade » 21/10/2019, 11:36
...solo per provare, potresti togliere completamente i gommini.
Così hai la certezza di quanta interferenza fanno i gommini e quanta il telaietto del portapacchi! :wink:
Baol
Messaggioda Baol » 21/10/2019, 13:21
proverò cosi...grazie
Baol
Messaggioda Baol » 21/10/2019, 18:00
Allora.... ho totalmente tolto i gommini e la sella ora si chiude perfettamente! :icon_smile:
Grazie a tutti!!!
Messaggioda Mauyblade » 23/10/2019, 8:11
Baol ha scritto:Allora.... ho totalmente tolto i gommini e la sella ora si chiude perfettamente! :icon_smile:
Grazie a tutti!!!
beh... spero che dopo aver tolto i gommini e capito esattamente qual'era il problema,
tu abbia risolto e subito dopo rimesso i gommini!!!!!! :dead: :dead: :dead: :dead:
il toglierli era solo per capire come e dove agire per regolare livelli e far chiudere bene la sella.
Se cammini senza gommini rovini carrozzeria, serbatoio e sella..... :balck_eye: :balck_eye: :balck_eye:
Baol
Messaggioda Baol » 23/10/2019, 8:21
Ehm.. no...non ho rimesso i gommini...per intuito credo che il problema a questo punto sia il cuneo troppo basso, ma il vero problema e che nel toglierli uno dei gommini mi è caduto in un tombino, per cui dovrei procurarmene uno nuov, che spero di trovare in un negozio di ricambi.
Credo che a questo punto alzero il cuneo incastrando sotto delle rondelle fino a quando la sella chiude senza problemi.
