Baol ha scritto:Io prima di incollare il nastro biadesivo, che cmq non è 3M ma tesa, avevo pulito la parte con uno sgrassatore riipetendo l' operazione per tre volte.
Infatti è la modanatura ad essersi staccata dal biadesivo, mentre quello è rimasto incollato alla carrozzeria della Vespa.
Evidentemente non è bastato... per cui mi sa che andrò da Leory Merlen per procurarmi il primer ed il nastro 3m. Per il phon non ho come fare perchè dove tengo la vespa non ci sono prese elettriche.
Ho letto pure sul web che un ottimo sgrassante è l'acetone. con il dettaglio che dopo averlo applicato sulle parti in plastica su queste occorre anche dare una carteggiata superficiale con carta abrasiva fine e succesisvamente ripassare daccapo l' acetone.
Potrebbe essere un buon metodo oppure In teoria potrei usare direttamente il silicone trasparente per attaccare le modanature?
Baol ha scritto:Ok, allora evito assolutamente di usare il silicone.
proprio ieri mi si è scollata anche la targhetta "vespa" sullo scudo che ho visto era stata attaccata con della colla a caldo.
Dici che dovrei riprovare con il biadesivo Tesa che già ho, oppure è meglio che compri il primer ed il nastro 3M? E se si sai dirmi esattamente quale tipologia di nastro 3 M?
Grazie mille
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
