falc in rodaggio, rottura ingranaggi
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 29/08/2015, 17:00
ciao appasionati della vespa, potrei chiedervi una cosa? come forse già sapete, ho montato il mio primo Falc sul mezzo, un 57 x 54 ma neanche a 300 km fatti ho dovuto dare una controllata al kit (causa rottura denti planetari e differenziale) ed ho trovato il pistone molto annerito da parte, dove va a sfregare contro i travasi. può darsi che sia solo la miscela al 3% con Bardahl ( che è un olio ottimo) oppure gli ho dato dentro troppo ? ma non penso perchè stavo facendo il rodaggio.
Poi la rottura dei denti ingranaggi (originali piaggio, perciò belli robusti) è dovuto alla troppa potenza motore oppure ?....oppure ?
PS, il pistone è quello con la grafite.
Ultima modifica di BiellaPX il 31/08/2015, 6:10, modificato 1 volta in totale.
Re: falc in rodaggio, rottura ingranaggi
Messaggioda 150 » 29/08/2015, 18:27
il pistone nero è dato dalla pessima qualita dell'olio,strano perche la marca che citi è al contrario,forse è contraffatto,per gli ingranaggi possono essere i parastrappi,ma non conosco la meccanica dell'ape.
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 29/08/2015, 21:06
In effetti nel topic dove parliamo un pò tutti dell'olio che usiamo, mi pare di ricordare che alcuni avevano manifestato il difetto di alta fumosità del bardhal sintetico, poi l'ipotesi di 150 non è da scartare poichè in diversi siti si trova ad un prezzo direi sospetto :balck_eye:
P125x '81
Messaggioda vespa979 » 31/08/2015, 12:37
C'è un leggero trafilaggio del fronte fiamma, ma sopratutto, vorrei vedere messo a fuoco il pistone e non i ceppi di legno dello sfondo... :disapprove: :big_smile:
Sul bordo superiore del pistone si intravede qualcosa ma non è chiaro.
Messaggioda 150 » 31/08/2015, 15:12
greenpx ha scritto:In effetti nel topic dove parliamo un pò tutti dell'olio che usiamo, mi pare di ricordare che alcuni avevano manifestato il difetto di alta fumosità del bardhal sintetico, poi l'ipotesi di 150 non è da scartare poichè in diversi siti si trova ad un prezzo direi sospetto :balck_eye:
grenn mi hai letto nella mente :264
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 01/09/2015, 8:17
il nero sul pistone è grafite, la cosa strana è la lucidatura sui travasi. A quanto è stato stretto il cilindro? La mia ipotesi è che abbia stretto in quel punto per eccessivo serraggio.
Comunque per la rottura del differenziale il problema potrebbero essere le molle del parastrappi eccessivamente dure che non smorzano sufficientemente bene i colpi.
Anche se la foto non è a fuoco il pistone sembra presentare segni di detonazione evidenti proprio in prossimità della zona lucidata, tieni in conto anche questa ipotesi.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 01/09/2015, 23:54
perciò che olio mettereste voi ?
Ho sentito parlare di un ELF 937
whiteoneracingvespa
Messaggioda whiteoneracingvespa » 03/09/2015, 20:53
BiellaPX ha scritto:perciò che olio mettereste voi ?
Io utilizzo con grande soddisfazione il mobil 1 racing. E' un olio superlativo :mipiace: non lascia praticamente incrostazioni e costa il giusto :wink:
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 06/09/2015, 15:19
ho messo in uno scatolone chiuso (lo sarà per un bel pò) l'olio Bardhal che diranno sarà buono ma dopo centinia di km mi ha incrostato tutti i travasi e il pistone (ma non sul cielo).
Ora uso il Motul sintetico 2t, a circa 17 euro a litro.
è perfetto.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 06/09/2015, 15:21
150 ha scritto:il pistone nero è dato dalla pessima qualita dell'olio,strano perche la marca che citi è al contrario,forse è contraffatto,per gli ingranaggi possono essere i parastrappi,ma non conosco la meccanica dell'ape.
questo olio pessimo era il Bardahl TKM. ora uso sol Motul, tra l'altro consigliato anche da Lauro.
