ancora il camino, ma senza spazzacaimino
Re: ancora il camino, ma senza spazzacaimino
Messaggioda Mauyblade » 07/10/2015, 9:09
steste ha scritto:...
questo mi fa pensare che il blocco motore ape è più inclinato in avanti rispetto al blocco vespa per questo ci va più olio
ma comunque sia io metterei tanto olio nel motore fino a che non esce dal foro di carico, e tanto olio nel differenziale fino a quanto l'astina mi segna il livello max
Si Ste penso anche io che il blocco è installato più inclinato, ma di fatto, proprio nella zona albero cambio lato ruota,
il carter è differente dalle vespa. Di fatto contiene più olio!
Messaggioda Mauyblade » 07/10/2015, 9:16
Inoltre Biella, se il problema persiste puoi anche effettuare una piccola modifica, che normalmente si fa nella vespa large,
per "intubare" le fuoriuscite del camino. :wink:
Prendi una valvola di sfiato inutilizzata e con un seghetto taglia la parte superiore del cappuccio.
Taglia il piĂą sottile possibile. VerrĂ  via la parte a forma di campanella e ti ritroverai con un tubetto
con alcuni fori laterali ed uno in cima.
Innesta un tubetto di gomma lungo a piacimento e fissalo in una parte bassa della tua ape, in modo da far scolare
l'olio lontano dal blocco motore. :big_smile:
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 08/10/2015, 20:17
libretto ape : ecco le specifiche piaggio per ape 50
Messaggioda steste » 08/10/2015, 21:39
Ok bene.... prova a nin prendere in considerazione quei dati piaggio e fai cone ti abbiamo gia detto, vediamo se migliora o peggiora....
In poche parole metti olio fino a quando non esce dal tappo di carico...
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 10/10/2015, 5:59
Il risultato è che ne butta fuori ancora molto ,(ora però ho messo il tubetto di plastica nello sfiato, come consigliato da Mayublade).
se però fate attenzione a quello che c'è scritto sul libretto manutenzione, ci sono un paio di errori, uno è quello di mettere l' olio da foro sotto al motore, in pratica da quello di scarico.
Notato questo , non è che la piaggio abbia anche messo la grammmatura del differenziale ?
dicono "foro di carico D" invece che C
Messaggioda steste » 10/10/2015, 21:33
Si potrebbe essere.... però ti voglio chiedere una cosa, l'olio lo metti con il blocco montato sotto l'ape? O con il blocco sul banco? Perché può essere che con il blocco montato sotto l'ape ha un inclinazione diversa e ci va meno olio, non so se mi sono spiegato
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 11/10/2015, 2:14
questo ragionamento lo avevo fatto anch' io dell'inclinazione,comunque lo metto con motore montato su ape e sempre 600 grammi sono però, quando invece lo metto senza misurarlo e lo faccio pieno fin quando esce dal foro, prima cerco di tenere il blocco e l'ape il più possibile diritto, alzandolo un pelo con il crick dietro, in fondo al cassone c'è il posto per mettere il crick.
comunque ora che ho fatto un centinaio di km non sfiata più, perciò domani voglio vedere quanto è che ne è rimasto dentro togliendolo e misurandolo.
comunque non mi spiego perchè la piaggio scrive 600 grammi che poi tanto lo sbatte fuori.
l'importante è che non questa storia di più grammi o meno grammi, non mi faccia fuori la frizione nuova falc o magari peggio, il cambio.
Messaggioda steste » 12/10/2015, 9:36
ok biella capito....
secondo me per quanto riguarda il cambio non te lo fa fuori puoi stare tranquillo, infondo gli ingranaggi meglio se stanno a bagno d'olio in piĂą ma non in meno....
per quanto riguarda la frizione sinceramente non saprei, ma credo che anche per quella non ci dovrebbero essere problemi, comunque giusto per farci sapere come hai detto tu svuota il carter e vedi quanto olio ne è rimasto...
ma per il differenziale lo stesso hai problemi?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 16/10/2015, 15:40
steste ha scritto:ok biella capito....
no,per il differenziale tutto a posto. uno di questi giorni apro il carterino e gli dò un 'occhiata .
comunque ho deciso di cambiare olio ,invece che il Malossi SVX, metto il Motul HD minerale 80/90W.
Il Malossi sembra acqua !
Messaggioda steste » 16/10/2015, 15:51
ma sinceramente se posso dire la mia queste marche di oli non è che le vedo tanto affidabili,
nel senso che la malossi è un'ottima ditta nella produzione di motori, trasmissioni, ma non credo di oli, diversamente la motul come la castrol ecc le vedo più adatte alla produzione di oli...
quindi arrivati a sto punto chedo che il problema può dipendere anche dalla viscosità dell'olio, pertanto metti un 80/90 e dovresti essere apposto :wink:
