Ape 50 elestart problema carburazione
vespa50L
LocalitĂ : Termoli (Cb)
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 13:33
Salve a tutti ho rimesso in moto un ape 50 elestart ripulito tutto il carburo e messo candela nuova.
Il problema è che se tiro l'aria va bene.
Quando abbasso il pomello dell'aria si affoga e si spegne.
Porta il getto max 60.
Ho provato a metterci un 58 ma non si accende neanche.
Non so piĂą che fare.
Volevo provare con un altro carburatore ma ho solo uno di un pk50 ma non penso vada bene.
Chiedo il vostro aiuto per risolvere questo problema.
Ho pulito e soffiato col compressore tutti i getti.
La spugnetta del filtro aria risulta bagnata.
Ho provato anche senza filtro aria ma è uguale.
Re: Ape 50 elestart problema carburazione
Messaggioda steste » 22/10/2015, 13:58
se con lo starter tirato va bene il getto lo devi mettere più grande del 60 perchè vuol dire che sei magro e se ci fai caso non affoga, ma manca
Messaggioda steste » 22/10/2015, 14:18
2% che motore monti?
Alchimist
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda Alchimist » 22/10/2015, 14:19
Quoto Steste, è magra :icon_smile:
Misura del carburatore?
Configurazione motore?
I sintomi sono cominciati da poco?
Spiegaci un attimino la storia, cosi magari si capisce meglio :icon_smile:
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 16:04
Grazie ragazzi.
L'ape è ferma da anni, stava all'aperto sotto le inetemperie.
Penso proprio che sia tutto originale.
Il proprietario mi ha detto che prima ci andava in giro normalmente.
Ora io non ho fatto altro che dare una pulita al carburo e messo candela nuova.
E' stata gia una fortuna che è tornato in moto.
Comunque tutto originale.
Ma questi mezzi non hanno un rubinetto per chidere la benzina?
Ogni volta che tolgo il carburatore devo svuotare il serbatoio dal tubicino.
Messaggioda steste » 22/10/2015, 16:56
a ecco mo gia va meglio, anzi mica tanto....
non vorrei che stando fermo per molto tempo si sono rovinati i paraoli di banco, per questo ti aspira un po di aria e ti smagrisce la carburazione....
quando va in moto con lo starter tirato si mantiene alto di giri?
per quanto riguarda il rubinetto non so come è fatto l'ape ma andando per intuito qualcosa per chiudere la miscela ci deve pur essere a meno che non è stato tolto e messo il tubo diretto :disapprove:
oppure non è presenta un rubinetto a caduta ma uno a depressione
vespa50L
Messaggioda vespa50L » 22/10/2015, 19:44
Quando va in moto con lo starter tirato mantiene il minimo come fosse normale. Infatti io non mi ero accorto che avesse lo starter tirato.
Poi quando inserisco la marcia e cerco di camminare ovviamente si spegne.
Se abbasso il pomello dello starter subito si spegne, oppure se accellero si affoga e si spegne.
Il fatto che non c'è il rubinetto è fastidioso perche' ogni volta che smonto il carburo devo svuotare la benza dal tubo.
Questo carburatore ha due viti laterali, qualla di sotto dovrebbe essere il minimo mentre quella piu' alta dovrebbe essere la miscelazione.
Penso che quest'ultima sia importantissima per trovare la soluzione.
A quanti giri va messa partendo da tutto chiuso?
E che numero di getto max mi consigliate per salire da 60 a...?
Messaggioda steste » 22/10/2015, 19:56
Mmmmm ma esce fumo dalla marmitta?
Tu dici che quando acceleri affoga .... ma secondo me fa un vuoto per la poca miscela che aspira il cilindro....
Però se dici che è tutto originale con getto max del 60 dovresti andare bene. ... comt puoi provare con un 64-66-o 65 se lo trovi e vediamo che succede
La vite del minimo è quella che segue la ghigliottina..... a carburatore smontato se la avviti dovresti vedere la ghigliottina che sale leggermente man mano che avviti la vite
Magari metti una foto di sto carburatore
