statore messo a nuovo ma...
Re: statore messo a nuovo ma...
Messaggioda marcello4895 » 10/07/2015, 10:52
BiellaPX ha scritto:su quanti volt la manopola? ci sono 10 20 50 250 500
poi sul verde okay , ma quando è attaccato alla centralina blu oppre sul cavo staccato dello statore??
Puoi metterlo su 20 V e attaccalo al cavo da solo, vedi se esce qualcosa.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 10/07/2015, 14:14
Ho fatto, ho usato il tester nella modalitĂ  per verificare che non siano cavi spezzati, e sono tutti ok quelli che ho saldato ed anche gli altri, tutti fanno un bip come risposta.
ora faccio il test, che dici te.
Dalle foto riuscite a vedere magari qualcosa che non va ?
Messaggioda 150 » 10/07/2015, 14:37
dalle foto non vedo bene ma credo che il problema sia il collegamento del pick-up.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 10/07/2015, 14:45
150 ha scritto:dalle foto non vedo bene ma credo che il problema sia il collegamento del pick-up.
il pick up (quello nero giusto ? ) cosa ha che non va? ho saldato il nuovo cavetto rosso e messo nuova scarpetta e basta, nella foto sembra che è saldato male ma ti posso assicurare che è attaccato bene anche se sembra che ha 2 gocce una sopra l'altra di stagno, ma questo è perchè non ho voluto scaldarlo molto, visto che c'è il pericolo che si cola il riempimento del pick-up.
era questo che avevi notato ?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 11/07/2015, 12:07
oppure qualcos'altro,
peccato che non risponda piĂą nessuno :disapprove:
Messaggioda 150 » 11/07/2015, 15:19
sul pick,up ho notato un doppio filo se non mi inganna è quello l'errore.
Messaggioda 150 » 11/07/2015, 15:28
controlla qui.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 14/07/2015, 11:24
[quote="150"]
quello nella tua foto non è uguale al mio, (lo statore :big_smile: ) il mio è 5 cavi + 3 faston. Come tu ben saprai ci sono una decina di statori elettronici differenti, quello 3 fili+2, quello 2 fili+3, ecc ecc...
il cavo verde poi se guardi bene passa dentro il pick up nero , non è saldato.
pick-up vespa pk50.jpg (5.89 KiB) Visto 2262 volte
comunque non penso sia quello lo sbaglio, perchè io mi sono limitato a togliere uno per uno i cavi vecchi e poi mettere quello nuovo dello stesso colore,
poi per non sbagliarmi ho fatto una foto prima di cambiare i cavi.
Ultima modifica di BiellaPX il 14/07/2015, 13:42, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda 150 » 14/07/2015, 12:50
in effetti da quest'ultima si vede bene,hai visto se scocca la scintilla, è il filo verde è alimentato ?
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 14/07/2015, 13:48
150 ha scritto:in effetti da quest'ultima si vede bene,hai visto se scocca la scintilla, è il filo verde è alimentato ?
la scintilla dalla candela non scocca ma se intendi se fa scintilla pick up o altro non so, poi come faccio a sapere se il cavo verde è alimentato?
