Messaggioda Gianluca » 01/10/2018, 11:11
Io non sono un carrozziere, quindi potrei sbagliare, ma ti sconsiglio di scaldarlo, perchè poi si staccherebbe o comunque si rovinerebbe la vernice.
Di solito io metto sotto qualcosa che riprenda la forma originale, ad esempio la curvatura anteriore del parafango, poi piano piano con una mazzetta di gomma, gli faccio riprendere la forma.
Dove è possibile, raddrizzerei direttamente con la mani, senza alcun utensile.
Probabilmente la parte più difficile da raddrizzare nel tuo caso, è quella laterale, perchè salterà via certamente un po' di vernice.
Fossi in te, cercherei comunque di non lasciare le parti arrugginite o senza vernice, così, ma le pulirei bene e proteggerei con antiruggine ed eventuale lievissimo strato di stucco, e infine ritoccherei pazientemente con un pennellino, dopo aver ricreato della vernice di colore uguale all'originale,
in modo che sia un conservato, si, ma che comunque possa mantenersi nel tempo, senza rovinarsi ulteriormente
