BiellaPX ha scritto:Purtroppo non si può come scritto sopra
Comunque cosa stai facendo di bello?
Io stò tentando di mettere su il motore ma con i cavi delle marce è un casino .
marcello4895 ha scritto:Il gommino dovrebbe avere la sede da incastrare nel telaio, lo metti sul collettore e spingi il motore su.
Ferma il manubrio con un po' di nastro per registrare le marce.
BiellaPX ha scritto:sì ma è giusto così?
sopra frizione e2 cavi marce,
sotto nel registro cavo freno post.?
marcello4895 ha scritto:BiellaPX ha scritto:sì ma è giusto così?
I cavi penso di sì, mentre il gommino mi sembra messo dall'interno vano carburatore, invece va messo dal vano motore.
BiellaPX ha scritto:Okay, montato quel gommone.
Mentre per il bocchettone del collettore non mi è chiaro se va bloccato con quel fermo di filo d'acciaio spezzato.
marcello4895 ha scritto:BiellaPX ha scritto:Okay, montato quel gommone.
L'anello serve per tenere insieme la parte di alluminio con quella di ferro del collettore, il collettore ha due ali che si incastrano nella parte in alluminio, e con l'anello lo "fissi".
Quindi l'anello va vicino al motore (freccia rossa).
