andre45wasp ha scritto:Biella domanda a titolo informativo..
Hai montato al compressore sul tubo di mandata dell'aria il filtro ferma condensa e olio
Tipo questo..
marcello4895 ha scritto:Per respirare lì dentro e portare via la vernice compra un ventilatore da 10€ e mettilo sulla porta, il fondo può essere venuto così forse perché sei stato troppo lontano con la pistola e ti seccava in aria oltre a sfumarlo, il compressore così piccolo può darti problemi quando darai il trasparente che ha bisogno di potenza per stenderlo per bene.
BiellaPX ha scritto:Mi sĂ tanto che hai ragione, oggi era veramente caldo e forse seccava nell'aria quando troppo lontano, in piĂą ho sempre il catalizzatore veloce.
Quella cosa della lacca che mi hai detto l'ho notato quando ho laccato le sponde del mio ape che era pitturato a metallizzato ad acqua.
O veniva a buccia d'arancia (occhi di pernice) oppure dovevo farlo più liquido, dopo però colava.
Questa è grave, se non ho un compressore + grande sò cazzi allora.
Idee ???
In questi giorni ho visto un paio di video su youtube dove spiegano come aggiongere una bombola del gas (che ho) per far diventare un 25 litri in un 50 litri.
ci provo.
marcello4895 ha scritto:BiellaPX ha scritto:Mi sĂ tanto che hai ragione, oggi era veramente caldo e forse seccava nell'aria quando troppo lontano, in piĂą ho sempre il catalizzatore veloce.
Idee ???
ci provo.
Se hai usato il catalizzatore rapido è stato sicuramente quello.
Il video per costruire il compressore con la bombola del gas l'ho visto anch'io, però valuta bene la spesa per realizzarlo.
Anch'io ho un 25 litri e ci gonfio a malapena le gomme, c'era una bella offerta da Leroy Merlin che mi sono lasciato sfuggire 89€ un 50 litri.
https://www.leroymerlin.it/catalogo/com ... 36132775-p
BiellaPX ha scritto:p.s, il fondo mi sembra troppo tenero. appena passo la carta vetrata del 400 viene via senza fatica, è più "duro" l'epossidico.
BiellaPX ha scritto:PROMAEXAUSTSYSTEM ha scritto:allora per quanto possa essere utile: io l'ho fatta con la bomboletta e per certi versi va bene questo trattamento, poi ditemi voi se sbaglio:
carta 400 ad acqua, passaggio con panno microfibra ed antisiliconico, fondo, ho usato quello della makota che è ottimo, carta 1000 e seconda siliconica a superficie asciutta, vernice metallizzata, 2 mani, non di più, ed altre due mani di trasparente di ottima qualità , sennò la benzina sbrana tutto...della durata non so ...fatta un anno fa e ne sono contento...potresti anche fare così
download/file.php?id=14837&mode=view
@biella: ti posso garantire che solo alcuni cari appassionati del forum mi hanno consigliato e dato ma forte, nonostante le foto siano state guardate almeno 200 volte...ma non te la devi prendere ! io ho una vespa hp, ancora meno appetibile della tua, ma a me sinceramente di chi non ha voluto condividere o consigliare non me ne può fregare un c.ooo.
rimane la bontĂ del lavoro fatto ed allegata soddisfazione tua e di chi ha letto, saluti!
@PROMAEXAUSTSYSTEM a bomboletta ho fatto decine di motorini, per la maggior parte Ciao o Puch maxi, ma questo quando avevo dai 13 ai 17 anni circa.
Pensa te che facevo tutti i lavori un pò in stanza (motori) e pitturavo in un vecchio pollaio tutto a bomboletta, mi ricordo che il problema più grande era stato di trovare una lacca che sul color bianco non diventasse poi color giallino.
Gli amici mi portavano i loro motori e l'elaborazione ed io per 40000 lire gli truccavo il tutto e lo assemblavo (entrata con punta del 13 e poi tutto a lima e carta vetrata).
Ora basta bombolette.
metto un paio di foto di motorini a bomboletta e il ciao raffreddato ad acqua (anni 80)
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
