bastian ha scritto:I due puntalini diversi vanno nel listello esterno lato anteriore dov'è il bordo scudo, praticamente quella piccola scanalatura va sopra il bordo, i rivetti piccoli servono per fissare il profilo in alluminio da sopra, quelli lunghi servono per fissare i puntalini e vanno inseriti da sotto. I ribattini non servono vanno su altri puntalini diversi dai tuoi. Se non mi sono spiegato chiedi pure.
BiellaPX ha scritto:bastian ha scritto:I due puntalini diversi vanno nel listello esterno lato anteriore dov'è il bordo scudo, praticamente quella piccola scanalatura va sopra il bordo, i rivetti piccoli servono per fissare il profilo in alluminio da sopra, quelli lunghi servono per fissare i puntalini e vanno inseriti da sotto. I ribattini non servono vanno su altri puntalini diversi dai tuoi. Se non mi sono spiegato chiedi pure.
I ribattini servono per fissare le liste in alluminio, giusto ?
Ho sbagliato a metterli in foto.
BiellaPX ha scritto:Non capisco perchè ce li abbiano messi dentro assieme ai rivetti e le liste pedana.
Comunque sia, io gli ho messo delle piccole viti con bulloncino e ranelle, tutto in acciaio INOX AISI 316 DIN 934 , così la ruggine è scongiurata, vengono usate per fare dei lavori nelle piscine queste viti. Trovarle con misura M3 non è stato facile. poi messo una goccia di frenafiletti e messo la gomma.
Ora c'è quel tappetino grigio che non sò come fare per dargli un pò di splendore.
A lavarlo con spazzola per i piatti con dello sgrassatore oppure del sapone non gli ha giovato, Rimane sempre "vecchio" Poi non voglio pitturarlo a bomboletta.
ChissĂ se preparando un poco di lacca che ho usato per il telaio se viene meglio, senno sono costretto a prenderlo nuovo e non avrebbe piĂą tutti i pezzi originali.
Domani....forcelle.
Ciao a chi è passato da queste parti.
bastian ha scritto:Prima lo pulisci bene poi se hai un phon potente, lo scaldi bene ritorna come nuovo.
BiellaPX ha scritto:bastian ha scritto:Prima lo pulisci bene poi se hai un phon potente, lo scaldi bene ritorna come nuovo.
Con il phon ?
Hai in mente di cosa stavo parlando ?
Del tappetino centrale grigio.
Visitano il forum: Nessuno e 69 ospiti
