andre45wasp ha scritto:BiellaPX ha scritto:oggi continuato dare fondo
https://photos.app.goo.gl/7cYnU2ZrgQqXLXTj1
Biella.. divertente il link
Ma cosa centra?
BiellaPX ha scritto:peccato non si possono mettere piĂą grandi
antisilicone (assieme ad una soffiata di aria) prima di dare il fondo.
marcello4895 ha scritto:Secondo me il problema non è la pistola ma la tua mano, passi da una distanza di 20 cm a una di 40 cm, quando ti allontani il prodotto si sfuma.
Non è una offesa eh, verniciare la vespa è molto difficile proprio per la forma che ha, lo è anche per i più esperti....quindi stai tranquillo.
BiellaPX ha scritto:hai ragione, non è facile verniciarla per la forma che ha.
Marcello voglio chiederti se è meglio (per verniciare ad h2o) un ugello da 1,2 o da 1,4- 1,5 cosa cambia nel getto avere uno spillo più fine o più grande?
A parte che nelle schede che mi avevi dato, quello del fondo e quello del trasparente c'è scritto la misura dell' ugello da usare mentre per la vernice ad acqua quale è quello consigliato?
comunque vorrei prendermi questa:
adesso ho questa con ugello 1,5mm :
marcello4895 ha scritto:BiellaPX ha scritto:hai ragione, non è facile verniciarla per la forma che ha.
Senti le schede tecniche contano molto perchè ti consigliano che usare, ma poi alla fine ogni verniciatore ha la propria pistola e quella rimane...
Per uno poco esperto e consigliato un ugello più piccolo, perchè la pistola ha alcuni registri ma vanno saputi regolare in base alla verniciatura che si va a fare. quindi una con ugello piccolo 1.2 e la più indiacata, attacchi il tubo e via....
Stesso discorso per la vernice ad acqua.
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
