marcello4895 ha scritto:PeppeP150X ha scritto:Marcè eppure queste strisce (n°2) di acciaio armonico ci sono i tutti e due i cavallotti che sostengono il cavalletto non sò spiegarmi il perchè anzi devo dire che ho messo un pò di grasso per agevolare la corsa.
Ora non ricordo se hai messo tutto nuovo, qualche problema l'ho avuto anch'io come hai te, però io avevo zincato le staffe ed erano aumentate un po' di spessore, inoltre la molla non è nuova, però ora tutto ok.
Va montato così.
greenpx ha scritto:La butto lì, non è che in origine montava il cavalletto da 16 mm. e ora c'è il 20mm. che magari stringe per i fori diversi
PeppeP150X ha scritto:Marce nei miei ricambi di nuovo ci sono le strisce di acciaio armonico poi e tutto materiale che ho recuperato giĂ esistente sulla vespa.
PeppeP150X ha scritto:Green il tuo può essere un suggerimento molto valido a cui non avevo pensato minimamente.
Ma di serie questo modello del 79 quale cavalletto dovrebbe montare domani intanto andrò a misurarlo.
marcello4895 ha scritto:Le scarpette in ABS sono finalmente pronte, dopo ripetute prove siamo riusciti ad avere un prodotto finito della misura esatta.
BiellaPX ha scritto:marcello4895 ha scritto:Le scarpette in ABS sono finalmente pronte, dopo ripetute prove siamo riusciti ad avere un prodotto finito della misura esatta.
Sono anche in vendita per gli amici VFR ?
marcello4895 ha scritto:BiellaPX ha scritto:marcello4895 ha scritto:Le scarpette in ABS sono finalmente pronte, dopo ripetute prove siamo riusciti ad avere un prodotto finito della misura esatta.
In privato posso darti il nome del negozio che l'ha stampate.
BiellaPX ha scritto:Poi volevo chiederti dove hai preso i ricambi (Olimpia e CIF) ?
