50n '66 ritorna in famiglia!
Re: 50n '66 ritorna in famiglia!
Messaggioda steste » 03/03/2015, 10:07
esattamente nel faro anteriore ci dovrebbero essere 4 fili
2 neri collegati insieme
1 marrone
1 viola
il marrone collegato alla lampadina a siluro
il viola sul connettore laterale della lampada a scodellino
e i 2 neri collegati insieme sul connettore centrale della lampada a scodellino
al clacson che fili hai?
dovresti avere bianco e verde
Messaggioda 150 » 03/03/2015, 12:32
ma com'è,non si riesce a seguire lo schema :question: :big_smile: :big_smile:
MeM 50
LocalitĂ : Trasaghis (UD)
Messaggioda MeM 50 » 03/03/2015, 12:54
Steste: esatto nel cicalino arriva bianco e verde :wink:
Jason e 150 grazie per aver postato anche quello schema, l'ho visto anche nella discussione creata da mimmo e anche nella richiesta di steste nella sezione impianto elettrico :mipiace:
Stasera appena ritorno sul telaio cerco di seguire gli schemi, confrontandoli con quello allegato alla confezione del nuovo impianto.. sicuramente questo piccolo contrattempo non mi fermerĂ  :big_smile:
Messaggioda 150 » 03/03/2015, 13:34
hoo vedo che si son schiarite le idee :mipiace:
exstreme
LocalitĂ : Villarbasse TO
Messaggioda exstreme » 03/03/2015, 15:57
I collegamenti che hai fatto sono corretti.
Secondo me hai il portalampada posteriore che tocca sulla carrozzeria e lo mette a Massa.
Smonta il fanalino , lascialo volante e fai la prova
Sulla Special DEVE andare a Massa ma sulla N (ed R) deve essere isolato da guarnizione del fanalino è una rondella in plastica che riveste anche la vite del portalampada.
Se non c'è l'hai usa della termorestringente attorno alla vite
Facci sapere
Messaggioda 150 » 03/03/2015, 17:20
nella n la vite non fa da massa,e gia isolato di suo il portalampada,per accogliere pos e neg.
MeM 50
Messaggioda MeM 50 » 03/03/2015, 21:56
Allora, lo schema dell'impianto elettrico che abbiamo noi è questo:
il problema è: con la luce a siluro accesa il fanalino va, con la luce a scodellino il fanalino non va.
i collegamenti sono esatti, forse è per questo che mimmo nella descrizione dice "In sostanza viene modificato il collegamento del fanalino, e ne viene reso più affidabile il funzionamento rendendolo indipendente"
Messaggioda steste » 04/03/2015, 9:33
allora io anche ho seguito quello schema nel collegare i fili, ma al momento ancora non ho collegato il fato anteriore appena lo farò ti saprò dire se funziona o meno, l'unica cosa diversa da te è questa:
al faro posteriore io ho solamente il cavo grigio;
al faro posteriore ho 2 cavi neri uno marrone e l'altro viola.
te invece hai al faro anteriore
1 verde e 1 marrone collegati insieme
1 viola e 1 grigio collegati insieme
ecco qui i 2 schemi
io con il cablaggio che ho acquistato ho dovuto usare il primo schema perchè come detto al posteriore ho solo il cavo grigio e all'anteriore ho solo 4 cavi 2 neri 1 marrone e 1viola
Messaggioda 150 » 04/03/2015, 13:04
esegui quello che più si avvicina al tuo,il primo è funzionare provato anche perchè l'ho rifatto alla lettera :wink:
MeM 50
Messaggioda MeM 50 » 05/03/2015, 20:19
Bene colleghi vespisti, abbiamo risolto brillantemente anche questo piccolo intoppo, facendo diventare lo schema della prima serie (il nostro) in quello postato da voi! Facendo andare quindi il nostro verde nella scatola BT, e il grigio invece che al faro direttamente nel devio!
Ora al faro arriva 1 marrone e 1 viola e il doppio nero.
Steste collega il faro anteriore tranquillo anche sulla tua che funziona perfettamente :big_smile:
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
