Pagina 12 di 18
Re: Restauro Vespa Special '81 Migliorata
Inviato: 03/03/2016, 13:01
da vaskito
Buongiorno, il 28 ho fatto un giro a Sora e sono riuscito a trovare un ammortizzatore posteriore rigenerabile in buone condizioni per la vespa...
eccolo
una volta smontato ecco l'olio al suo interno come si presentava
Una volta pulito ho scoperto che le condizioni dei componenti sono ottime
adesso vorrei sapere prima di rimettere l'olio se è stato montato in modo giusto ovvero se la rondellina va tra la specie di cilindro forato e l'altra rondella con lo spessore rivolto verso il basso, spero che dalla foto si capisca :blush:
Inviato: 06/03/2016, 18:19
da vaskito
Oggi ho seguito la guida sul forum per rigenerare l'ammortizzatore posteriore e una volta finito ho visto che il montaggio della rondella era corretto :264
si possono notare anche le parti ramate
ammortizzatore finito
Adesso ho un dubbio...la rondella spaccata cerchiata in foto sul mio vecchio ammortizzatore era presente ma dagli esplosi vedo che c'è solo il secondo dado e poi il tampone... la tolgo?
Inviato: 07/03/2016, 9:14
da steste
bravo, ottimo lavoro su quell'ammortizzatore
quella rondella spaccata puoi anche lasciarla non ci sono problemi
Inviato: 08/03/2016, 16:49
da vaskito
steste ha scritto:bravo, ottimo lavoro su quell'ammortizzatore
Perfetto! Grazie :264
Inviato: 22/03/2016, 9:10
da vaskito
Ultimi acquisti: :264
leva avviamento, asta rubinetto in plastica e serratura originale neiman.
Adesso che finalmente ho finito la raccolta dei pezzi si può iniziare con il restauro della carrozzeria. :icon_smile:
Inviato: 22/03/2016, 11:07
da steste
ottimo :264
attendiamo anche foto della carrozzeria
buon lavoro :icon_smile:
Inviato: 22/03/2016, 13:19
da JasonPX
Ottimissimo ;-)
Inviato: 23/03/2016, 16:48
da vaskito
Ecco alcune foto dei lavori sulla carrozzeria, ho dovuto levare scudo e pedana perchè il bordino esterno (dove va messo il bordoscudo per capirci) era stato tagliato ed erano stati fatti altri buchi sulla pedana per il fissaggio dei listelli. :dead:
Trattamento canale e scudo prima della saldatura a punti.
Inviato: 23/03/2016, 17:09
da vaskito
Ragazzi sapete se sul coperchio del selettore marce originale in plastica nera era presente lo stemma piaggio e se sulla presa b.t. era presente la scritta grabor oppure se entrambi anche originali non erano marchiati? :question:
Inviato: 23/03/2016, 17:17
da steste
ottimo lavoro.... :264 ma non era proprio recuperabile quello scudo?
