Pagina 14 di 18
Re: Restauro Vespa Special '81 Migliorata
Inviato: 24/03/2016, 23:06
da vaskito
Forse a mio parere per un fattore economico, perchè già costano parecchio gli scudi completi di pedana e lavorarli saldandoci traverse e rinforzi farebbe aumentare di parecchio il prezzo e non avrebbero mercato.
Comunque ho trovato questi coperchi del selettore marce che dovrebbero essere originali, giusto?
Nella seconda foto sul coperchio a destra è stampato un 3 vicino al foro per la vite.
Inviato: 25/03/2016, 0:57
da JasonPX
Si si sembrano proprio loro :wink:
Inviato: 25/04/2016, 13:55
da setteemezzo
il coperchio è quello, io l'ho preso l'altro giorno alla piaggio originale, e confermo che non c'è il logo per questo tipo qua, invece per quello bombato sempre in plastica, presenta il logo piaggio. Comunque è originale in busta chiusa con codice e talloncino piaggio, credo sia proprio cosi.
Inviato: 25/04/2016, 14:58
da setteemezzo
vaskito, riguardo allo statore, di che misura hai fatto i fili ... cioè una volta revisionato, e magari cambiato i fili, i tre famosi fili rosso, nero e verde, a che misura vanno tagliati? fastom compresi...
Inviato: 16/05/2016, 11:45
da vaskito
setteemezzo ha scritto:vaskito, riguardo allo statore, di che misura hai fatto i fili ... cioè una volta revisionato, e magari cambiato i fili, i tre famosi fili rosso, nero e verde, a che misura vanno tagliati? fastom compresi...
Setteemezzo, per i fili non ho usato una misura precisa, li ho collegati prima allo statore ho rimontato tutto e poi con la scatola b.t. montata ho tagliato i fili a misura, lasciando quel mezzo cm in più per montare i fastom :icon_smile:
Inviato: 16/05/2016, 11:53
da vaskito
Buongiorno ragazzi! Finalmente dopo un bel periodo di attesa oggi sono andato a ritirare alcuni pezzi verniciati :big_smile: e finalmente si può riprendere il restauro!!!
Comprati cuscinetti nuovi e montato l'alberino ed ingrassato tutto.
Rimontato il suo tappo, anche se ingiallito ma il SUO originale, e il tappo del contakm.
Rimontato il paraolio e le ganasce.
Inviato: 16/05/2016, 12:05
da vaskito
Si prosegue...
Montati i cuscinetti e l'ingrassatore alla forcella
montaggio ammortizzatore alla forcella
ingrassato tutto e unito il mozzo alla forcella con i suoi or
montato il coprimolleggio con le sue rondelle
Forcella finita :big_smile:
Inviato: 16/05/2016, 12:16
da vaskito
Si passa al motore...
montato il tamburo con dado e coppiglia
marmitta e cerchio
montati cuffia, pedivella e tappi al volano
Inviato: 16/05/2016, 15:25
da steste
ottimo e complimenti per il lavoro svolto fin'ora :264
Inviato: 16/05/2016, 16:14
da JasonPX
Dai che sei a un buon punto bravo ;)
