Restauro Vespa Special '81 Migliorata
Re: Restauro Vespa Special '81 Migliorata
Messaggioda Mauyblade » 31/05/2016, 17:11
Questa non l'avevo proprio mai sentita, Ste! :shock: :shock:
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 31/05/2016, 17:21
steste ha scritto:sicuramente la guida che ti ha detto jason puoi seguirla ed alla fine è una bella modifica.... :wink:
però il px ha l'accceleratore che torna gia di suo in posizione 0
mentre le vespa 50 (senza frecce) l'acceleratore non torna perchè c'è una specie di fermo appunto per far restare accelerato il comando proprio per dare la possibilità, quando si deve voltare a destra, di poter allungare la mano senza decelerare altrimenti o accelleri o allunghi la mano (freccia)
Steste questa non la sapevo :264
Per me il ritorno dipende dalla lubrificazione e dalla molla del carburo oltre che dal corretto montaggio delle parti, ovviamente il rapido è troppo figo ma attenti quando prestate la Vespa :dead: :big_smile:
P125x '81
Messaggioda steste » 31/05/2016, 17:31
anche io non la sapevo sto fatto dell'acceleratore, difatti quanto rimontai la mia 50L avevo lo stesso problema che il comando rimaneva "accelerato" credevo quindi che ero stato io a montare qualcosa in modo errato, e dopo decine di volte di monta e smonta trovai scheda online "era tipo un manuale piaggio" dove c'era scritto appunto che il comando acceleratore non tornava a 0 per questo motivo, ora non so se è giusto o sbagliato, ma andando per intuito tutto sommato il discorso fila.
poi notai anche io questo fermo/molla che c'è sul comando dell'acceleratore e quindi i conti tornano
ovviamente a me la guaina e il filo erano nuovi, ingrassati per bene, e fatti passare nella giusta posizione.
questo è il fermo di cui parlo
ovviamente se si toglie questa piastrina, il comando dovrebbe tornare a 0, certo non come un gas rapido, ma un po ritorna :wink:
greenpx
Messaggioda greenpx » 31/05/2016, 18:42
Quindi deduco che sulla Special che sto finendo l'aggeggio sia spezzato :balck_eye:
C'è solo la parte tonda con un minimo accenno alla linguetta, che però adesso su due piedi mi chiedo dove vada fissata :question: di viti non ne ho viste :disapprove:
Io pensavo fosse uno spessore atto a poter essere sostituito in caso d'usura :cool:
Grazie Ste :264
P125x '81
Messaggioda steste » 31/05/2016, 19:03
va fissato tramite la vite della leva del freno, se poi stringendo la vite la leva ha troppo gioco, gli metti una rondella dello spessore di quella fascetta e risolvi :wink:
greenpx
Messaggioda greenpx » 31/05/2016, 19:16
steste ha scritto:va fissato tramite la vite della leva del freno, se poi stringendo la vite la leva ha troppo gioco, gli metti una rondella dello spessore di quella fascetta e risolvi :wink:
Bene Ste :mipiace:
Comunque sta molletta non la metto nuova, che la vedo piĂą sicura senza questa "funzione" :wink:
P125x '81
Re: RE: Re: Restauro Vespa Special '81 Migliorata
Messaggioda JasonPX » 31/05/2016, 19:43
greenpx ha scritto:.......ma attenti quando prestate la Vespa :dead: :big_smile:
Tanto io non la do a nessuno :) :) solo lollo la guida all'infuori di me è l'unico che ha guidato giulia oltre a me a nessun'altro più ;)
greenpx
Messaggioda greenpx » 31/05/2016, 21:31
L'altro giorno la mia verdona l'ho mandata dal dottore con un caro amico vecchio vespaiolo e l'ho dovuto avvisare :cool: ma non lo faccio con tutti :wink:
P125x '81
vaskito
LocalitĂ : Pescara
Messaggioda vaskito » 31/05/2016, 23:54
steste ha scritto:l'ordine è questo
però l'acceleratore non ritorna indietro da solo, la vespa è proprio cosi :big_smile:
Grazie mille Steste! :264 L'ordine era giusto, ricordavo bene. So che l'acceleratore non torna rapidissimo però nel mio caso era come se facesse attrito con qualcosa, ho smontato tutto ingrassato nuovamente e rimontato e adesso è tornato come dovrebbe essere, evidentemente si era messo un pò di sporco che rallentava tutto :icon_smile:
Messaggioda steste » 01/06/2016, 22:18
Si può essere che un po di sporco e magari qualche vite stretta un po di più può creare attrito....
L'importante è che hai risolto e che sei convinto del montaggio
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti
