Restauro ET3 1982
Re: Restauro ET3 1982
Messaggioda steste » 01/08/2016, 14:42
credo di si, dovrebbero essere tonde tipo neimann
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda ET398 » 05/08/2016, 18:48
Grazie, allora comprerò delle chiavi vergini per sostituire le zadi che c'erano nella serratura comprata. Ecco qualche foto, ormai è finita, solo qualche ritocco qua e là ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Restauro ET3 1982
Messaggioda ET398 » 05/08/2016, 18:56
Ecco la questione supporto targa Immagine Segnati i fori in modo da mantenere la stessa distanza dal faro come nel supporto originaleImmagineImmagineImmagine Dato che la coda della vespa è tondeggiante ho messo dei distanziali in gomma morbida in maniera da far appoggiare meglio il portatarga e isolarlo dalla carrozzeria ImmagineImmagineImmagine dato che i distanziali non permettono un eccessivo serraggio dei bulloncini M5 ho messo dei controdadi per evitare svitamenti.
Sono riuscito anche a recuperare la marmitta originale con il suo DGM. Ecco qualche foto
Prima di tutto l'ho pulita internamente con una bella cottura e poi eliminato tutti i residui con più bagni in acido muriatico, il risultato è stato che internamente non c'era più traccia di sporco o grasso, tanto che al monento della cottura in forno della vernice non si è diffuso nessuno strano odoreImmagine qui dopo la sabbiaturaImmagineImmagine e qui terminata dopo 3 mani di vernice at ImmagineImmagine
greenpx
LocalitĂ : Lamezia Terme
Messaggioda greenpx » 05/08/2016, 19:16
Maniacoooo :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace: :mipiace:
:tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue: :tongue:
P125x '81
Messaggioda Mauyblade » 05/08/2016, 22:44
S P E T T A C O L A R E |||||||| :mipiace: :mipiace: :mipiace:
complimenti è bellissima.
up paio di domande da non intenditore del modello:
il coprivolano è giusto che sia nero?
il coprimolleggio forcella è di un nero lucido molto differente dal fodero ammortizzatore. è giusto così?
ET398
LocalitĂ : Bergamo
Messaggioda ET398 » 05/08/2016, 23:05
Grazie!! Il coprivolano è nero come il coprimolleggio, ho fatto affidamento al noto "pascolatore" anche se so che in origine era un colore più sul grigio ma in internet riportano tutti nero...
Messaggioda andre45wasp » 05/08/2016, 23:18
Bravisdimo ottimo lavoro bellissima sia la vespa che la marma :264
Ho dei dubbi sul funzionamento del filtro per la benza.. :disapprove:
Anche se ci saranno pareri contrastanti sono stati fatti svariati esperimenti negli anni e alcune volte ha dato dei problemi , il filtro sulla benzina va bene ... Con la mix invece l'olio con il tempo passando atraverso alle lamelle crea una pasta densa che limita il passaggio...
Ora che è nuovo va bene ma (io) in futuro lo toglierei...
Messaggioda marcello4895 » 05/08/2016, 23:21
Complimenti per lavoro fatto, il coprivolano era grigio met, io l'ho avuta da bambino la ET3.
lucio_vf
LocalitĂ : Tra VI e PD
Messaggioda lucio_vf » 06/08/2016, 0:53
Mooolto bella, complimenti :mipiace:
Se posso dire la mia, hai la macchinetta digitale che falsa un po i colori. Conosco il PIA 5/2 (avevo una 50 Special di quel colore) e secondo me a video dovrebbe essere come questo:
http://www.vespazio.it/prodotti/1813DSC07028.JPG
La mia prossima ET3 dovrĂ  essere come la tua, PIA 5/2 forever! :big_smile:
Cerco 125 Primavera da passaggio, anche incidentata o senza motore.
BiellaPX
LocalitĂ : Biella
Messaggioda BiellaPX » 06/08/2016, 6:41
Bellissima.
E' stata una bella storia che abbiamo seguito non perdendoci neanche una puntata.
Per me è stato anche emozionante veder nascere la bimba un pò alla volta, seguendo tutti i particolari che hai spiegato e fatto vedere quasi maniacalmente (nel senso buono)
Un "parto" ben riuscito.
Bravissimo Marcello, anche non mi hai detto dove ti sei procurato l'acido muriatico, l'ho bisogno per pulire un blocco motore che ha 2 cm di grasso o olio duro come il cemento.
