Pagina 22 di 24
Re: Restauro ET3 1982
Inviato: 29/08/2016, 10:07
da lucio_vf
Ottima analisi vespa979, concordo nel campionare o il retro del portatarga oppure il coprivolano.
Io ho preso a campione il coprimolla anteriore originale, la parte interna, meno sbiadita.
Un altro punto non sbiadito puo' essere l'interno del coprivolano.
Inviato: 29/08/2016, 18:20
da ET398
Grazie delle informazioni, non ho ancora guardato se ho conservato il portatarga vecchio ma guardando i colori che mi avete consigliato su internet mi sembra di ricordare che fosse di un colore simile al 7016.. Comunque controllo e vi faccio sapere
grazie ancora!
Inviato: 06/10/2016, 16:53
da francop85
bel lavoro, a breve dovrò farlo anch'io
Inviato: 22/09/2019, 22:56
da ET398
Ciao a tutti, sapete dirmi il codice colore del fondo che era usato in origine su una ET3 come la mia ovvero PIA 5/2??
Inviato: 23/09/2019, 13:19
da ET398
Avrei bisogno anche del codice esatto del 5/2 e del produttore, max mayer?? Grazie ancora
Inviato: 24/09/2019, 9:57
da andre45wasp
Dai un occhiata nelle FAQ
Inviato: 24/09/2019, 12:08
da marcello4895
ET398 ha scritto:Avrei bisogno anche del codice esatto del 5/2 e del produttore, max mayer?? Grazie ancora
7002M
Inviato: 24/09/2019, 12:49
da ET398
Ho dato un’occhiata alle FAQ e del PIA 5/2 non c’è traccia, inoltre come fondo mi indica l’8012M e non il 7002M. Quali sono quelli giusti? Grazie
Inviato: 24/09/2019, 13:08
da ET398
Vi allego alcune foto del colore di cui era verniciata la vespa
mi servirebbe conferma che si tratti veramente del PIA 5/2 e se nel caso esso abbia un codice più specifico.. grazie
Inviato: 24/09/2019, 15:41
da vespa979
Il colore è l'azzurro met codice PIA 5/2, con questo codice, ogni colorificio puo' farti la vernice col marchio che vuoi o con cui è abituato il carrozziere.
Quello che ti consiglio e di utilizzare vernice al solvente e non i prodotti a base acquosa. Sconsiglio per un fatto di delicatezza la nitro/convertita che vendono ora come ora. L'effetto più o meno lucido lo si puo' ottenere in diversi modi, in base anche all'esperienza del verniciatore.
Per il colore del fondo, i dati sono errati, quello usato a partire dal 76/77 e un grigio più scuro che si avvicina molto al grigio PIA730, quindi direi di sceglere un primer che si avvicini il più possibile a quella tonalità.
