Esatto cio che dice marcello hanno un intreccio diverso e sono molto più flessibili quindi molto più morbidi alle pieghe e alla sollecitazione hanno una maglia più larga che trattiene meglio il grasso nella guaina. Nati all'inizio in ambito bici poi adottati su moto e ora anche per vespa li fanno. Come guaina non consiglio quella in teflon con questi cavi che però sono più ruvidi e potrebbero danneggiare la stessa che è meno resistente della tradizionale col dentro in ferro (a me sinceramente la guaina in teflon non convince neanche con altri cavi
) .Pertanto consiglio di utilizzare i cavi svedesi con la guaina tradizionale ottimo risultato.
Per le foto mauy non valeva la pena mostrarlo ad occhio è un normale cavo solo molto più morbido e flessibbile facilmente riconoscibili dalla testa che va ad incastrarsi nella leva mobile e non fissa
Invece se vi serve la foto del tipo di lampadina che ho montato su giulia che ha quell'effetto xeno ed è alogena per faro vecchio tipo è questa
ora la sto testando per bene se dovessi avere problemi di sorta di malfunzionamento sarete aggiornati per ora posso solo dirvi che sembra ottima e la luce finalmente può essere definita tale
Come sempre disponibile per chiarimenti ragĂ spero di essere stato esaustivo amici
