Restauro Vespa 50 L 1967
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Re: RE: Re: Restauro Vespa 50 L 1967
Messaggioda jackmazz » 18/01/2017, 21:35
vespa50L ha scritto:Complimenti per l'ingegno della gastroscopia :big_smile:
Grazie! :D
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
PeppeP150X
LocalitĂ : Marineo (PA)
Messaggioda PeppeP150X » 21/01/2017, 1:04
jackmazz ha scritto:E tutta quella morchia come posso levarla??
Io darei un bel colpo di idropulitrice ma penso di rischiare che l'acqua si infili ovunque...
Ciao Jack io non la userei hai detto bene tu l'acqua si infiltrerebbe da per tutto quoto i suggerimenti di Andre e Mauy, complimenti per il restauro intrapreso :253
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 21/01/2017, 20:03
E' un bel cruccio il tuo.
Anche io ho lo stesso problema, mi sa che è il momento anche per me di valutare attentamente cosa fare ...
Quando la ho smontata, la ho passata tutta con idropulitrice ed è venuta giù un sacco di morchia: foglie,erba, terra e Dio solo sa cosa altro ...
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 22/01/2017, 20:09
Io probabilmente tenterò un intervento chirurgico al tunnel.. vediamo se riusciamo ad aprire solo la parte dello scatolato (se le pedane sono buone come sembra non mi va proprio di cambiarle) ed in caso cambiare solo le traverse di rinforzo. Aspetto di sabbiarla per decidere... Intanto settimana prossima se riesco comincio a lavorare sul motore.. Stay tuned! :)
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 25/01/2017, 13:06
Ieri sera ho passato 1 oretta sul motore.... Oretta di smadonnamenti ed imprecazioni perchè ogni singolo perno, vite o dado è bloccato dalla ruggine.
Non sono riuscito neanche a mollare le 3 viti a taglio del coprivolano...ho provato di tutto: inondazioni di WD40, scaldare, martellare, pregare e poi imprecare...risultato: NIENTE!!! :evil: :icon_smile_angry :evil:
Ora ho preso su Amazon un kit di estrattori a vite sinistrorsi...mi sa che li dovrò usare molto!
Inoltre ho pure notato che quello schifo di prodotto che hanno usato per verniciare la Vespa (vedi prime foto nel post) è stato spruzzato sulla parte a vista del blocco...quindi mi toccherà raschiare e comprare un fusto da 80 lt di olio di gomito!! :disapprove:
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 25/01/2017, 20:29
Jack abbi fede, prima o poi vinci tu ...
Ci sono passato pochi mesi fa e stavo per andare di flessibile, ma poi insistendo per giorni si sono mollate.
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 25/01/2017, 21:21
Matta19 ha scritto:Jack abbi fede, prima o poi vinci tu ...
Il problema delle viti a taglio è che la testa prima o poi si distrugge... se non cederanno opterò per forarle e farle uscire con gli estrattori..
Re: RE: Re: RE: Re: Restauro Vespa 50 L 1967
Messaggioda steste » 25/01/2017, 22:31
jackmazz ha scritto:[quote="Matta19"]Jack abbi fede, prima o poi vinci tu ...
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk[/quote]
Le viti a Croce so peggio....
Se si spanano quelle a taglio, con una piccola lima rifai il taglio ed usi un cacciavite piu grande, comunque scalda bene con fiamma o pistola
Messaggioda andre45wasp » 26/01/2017, 9:13
Esatto scalda bene concentrando il calore sulla vite.
Spruzza il wd , scalda, spruzza wd e subito prova a girare... Usa un cacciavite con taglio bello largo e impugnatura grossa in modo da poter far una buona leva. Se nn molla ripeti piu volte il procedimento... Scalda e wd..
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 26/01/2017, 9:39
Ragazzi sono stato un'ora a fare quello che dite... stasera ci riprovo.. vediamo cosa ne esce :question:
