Restauro 150 sprint veloce 1976
vespavalerio75@
Re: Restauro 150 sprint veloce 1976
Messaggioda vespavalerio75@ » 28/08/2017, 22:07
Si È grinzata tutta e si stacca solo nel punto dove tocca il tappo
Messaggioda JasonPX » 29/08/2017, 16:40
Forse doveva asciugare meglio oppure è stata poco catalizzata?
bastian
Messaggioda bastian » 29/08/2017, 20:04
vespavalerio75@ ha scritto:Si È grinzata tutta e si stacca solo nel punto dove tocca il tappo
Perchè sotto ci è rimasto un pochino di unto della miscela e fa quel lavoro, prima di verniciarla va tolta la guarnizione sgrassare bene intorno al tappo, dentro e nella battuta, non ci deve essere assolutamente alcun residuo di miscela, allora non succede. Altra cosa prima di rimetterci la miscela la vernice deve essere perfettamente essiccata. :264
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 29/08/2017, 20:17
Come posso risolvere?
Per il cofano non ho avuto risposta va bene montato così come ho fatto?
Messaggioda marcello4895 » 29/08/2017, 20:53
Fatta con nitro o con trasparente?
Metti una foto.
bastian
Messaggioda bastian » 29/08/2017, 21:40
vespavalerio75@ ha scritto:Allora eccomi ho montato il cofano sinistro. Non ho avuto problemi ma ho dei dubbi sul serraggio. Ho stretto i bulloncini fino a mandare in battuta i ganci saldati al cofano stesso. Ho fatto bene così o posso stringere di più ? Allego foto
Va bene, se la guarnizione aderisce bene al telaio inutile stringerli troppo lasciali pure così . :264
Per quanto riguarda il problema della vernice nel tappo la devi ripulire carteggiando dove viene via e riverniciare il serbatoio, se metti una foto è meglio, perchè se il problema è solo dove fa battuta la guarnizione e col tappo chiuso non si vede io la pulirei e la lascerei stare, tanto anche se la rifai dove batte la guarnizione la vernice pian piano a contatto con la benzina viene via, ricordo che in origine erano verniciate con il tappo chiuso proprio perchè sotto la guarnizione non ci deve essere nessun tipo di vernice, fra l'altro dalle foto sembrerebbe doppio strato, ma in questo caso cambia poco. :264
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 29/08/2017, 22:47
Ecco
Messaggioda marcello4895 » 29/08/2017, 22:54
Minkia ha dato la vernice dentro....
Levala fin dove batte la guarnizione!
Messaggioda JasonPX » 30/08/2017, 1:14
Spiegato il mistero fin li non si vernicia
vespavalerio75@
Messaggioda vespavalerio75@ » 30/08/2017, 6:46
marcello4895 ha scritto:Minkia ha dato la vernice dentro....
Fatto. Ho pulito bene il bordo facendo attenzione a non far cadere vernice nel serbatoio
