Restauro 150 sprint veloce 1976
Lucag63
LocalitĂ : Torino
Re: Restauro 150 sprint veloce 1976
Messaggioda Lucag63 » 10/09/2017, 22:24
Una domanda..ma l'impianto elettrico è corretto per il modello?
Luca
Messaggioda franzpero » 11/09/2017, 6:01
vespavalerio75@ ha scritto:Mi arrendo vado con onore e dignitĂ  dal meccanico :approve:
Nulla oggi ho provato il clacson collegando solo il verde, il bianco e il nero al devioluci e nulla . Forse è rotto lo avevo aperto pulito e richiuso ma questi pezzi così consumati si rompono solo a vederli.
Poi ho collegato solo le luci e anche qui nessuna risposta. Quindi ho deciso di farmi aiutare onde evitare di fare danni. :disapprove:
Ciao, hai controllato se ai fili prima di collegarli al devioluci portano corrente? Il nero aspetta a collegarlo arriva al devio solo per lo spegnimento del motore.
vespavalerio75@
LocalitĂ : roma
Messaggioda vespavalerio75@ » 11/09/2017, 6:46
Si l'impianto elettrico è giusto.
Sui fili c'è tensione all' uscita della scatola bt.
Il nero è la massa.
vespavalerio75@
LocalitĂ : roma
Messaggioda vespavalerio75@ » 11/09/2017, 15:22
Scusate, qualcuno può gentilmente spiegarmi come funzionano i pulsanti del devioluci per la mia 150 sprint veloce?
Messaggioda franzpero » 12/09/2017, 5:49
Ciao, i comandi ( interruttori ) che hai sul devioluci della tua vespa essendo a corrente alternata e quindi tutto funziona come se fosse in cortocircuito sono Normalmente Aperti: in soldoni lasciano passare sempre corrente. Quando tu lo azioni la corrente smette di passare e si accende la lampada od il clacson suona. Se quando hai sostituito l'interruttore del pedale freno o la pulsantiera al manubrio devi accertarti che rispondano ai requisiti che ho detto sopra: a riposo ( quindi inutilizzati ) devono lasciare passare la corrente.
Poi tornando alla tua affermazione che la corrente c'è alla scatola bassa tensione ma arriva alla pulsantiera: esempio il giallo collegato con il giallo dello statore ( che dici porta corrente ) arriva al manubrio con tensione?
vespavalerio75@
LocalitĂ : roma
Messaggioda vespavalerio75@ » 12/09/2017, 6:42
Si.
Messaggioda franzpero » 13/09/2017, 11:15
vespavalerio75@ ha scritto:Si.
Ciao, scusami ma in questi giorni son incasinato..... Allora il devioluci e l'interruttore del freno li hai presi nuovi?
vespavalerio75@
LocalitĂ : roma
Messaggioda vespavalerio75@ » 13/09/2017, 15:19
Si tutto nuovo. Tra l'altro il devioluci l'ho comprato originale grabor. In questi giorni mi sono fermato. Il meccanico per ora non può aiutarmi. In questi giorni ho deciso di collegare di nuovo tutto collegando la massa tra il telaio e il bullone del fanalino di stop.
Messaggioda franzpero » 14/09/2017, 7:21
Ciao, se hai comperato questi due componenti nuovi il problema potrebbe essere dato da questi due, ti hanno erratamente venduto quelli per vespa con batteria e quindi ti mandano il tilt l'impianto elettrico in quanto la tua vespa funzione in corrente alternata.
Fai una prova semplicissima: smonta il devioluci al manubrio poni i puntalini del tester ( in posizione ricerca continuitĂ  ) uno nel morsetto del verde l'altro in quello del bianco, senza fare nulla, se non fa beep ti hanno venduto quello sbagliato, idem dicasi per l'interruttore del freno posteriore.
vespavalerio75@
LocalitĂ : roma
Messaggioda vespavalerio75@ » 14/09/2017, 20:56
Allora oggi mi sono messo con pazienza e ho scoperto che il filo di massa al devioluci non era collegato alla massa. Quindi l'ho collegato a massa. E luce fu' a metĂ  :dead:
Il fanale posteriore funziona perfettamente luce di posizione si accende e si spegne perfettamente (dal devioluci) così come lo stop. Resta il problema del faro anteriore e del clacson. L'abbagliante non funziona non vorrei che mi abbiano venduto una lampada difettosa.
Invece per il clacson l'ho aperto pulito e richiuso, potrei averlo rotto?
