Restauro Vespa VM2
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Re: Restauro Vespa VM2
Messaggioda Matta19 » 21/11/2016, 22:28
Quel dado è mollato.
Il fatto è che il gruppo di ingranaggi si muove sul cuscinetto , almeno penso, mentre il perno no.
Visto quello che dite penso sarĂ  il caso di lubrificare bene e scaldare il carter.
Prossimo week end ci provo e vediamo cosa succede.
Messaggioda andre45wasp » 21/11/2016, 22:55
steste ha scritto:Esatto quoto nicolinopx, oppure vai su youtube scrivi "vespe e motori" e trova il video "smontaggio motore px", spiega passo passo come fare
Il problema Ste è che è una faro basso.. :big_smile:
NicolinoPx
LocalitĂ : Massa Carrara
Messaggioda NicolinoPx » 22/11/2016, 0:07
Non sono esperto di faro basso ma da quello che vedo sia dalle foto che dall'esploso il multiplo sembra molto simile a quello del Px :) prova a lubrificare bene con svitol e dare qualche colpetto,sempre mi raccomando con martello di gomma sennò la filettatura va a farsi benedire,sull'alberino dal lato del dado è occhio perché dall'altro lato, dalla parte dentro al carter, dovrebbero esserci dei rulli liberi quindi occhio a non perderli ;)
Messaggioda steste » 22/11/2016, 10:02
si andrè, anche se credo che per quanto riguarda tutto il blocco parastrappi su per giu la tecnica di montaggio e smontaggio è uguale al px,
Messaggioda andre45wasp » 22/11/2016, 13:37
steste ha scritto:si andrè, anche se credo che per quanto riguarda tutto il blocco parastrappi su per giu la tecnica di montaggio e smontaggio è uguale al px,
:icon_smile: :wink:
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 22/11/2016, 18:15
Ho visto il video e oggettivamente sembrerebbe che la PX abbia il sistema parastrappi molto simile, se non uguale, alla mia.
Ciò vuol dire che si dovrebbe trattare solamente di lubrificare bene e poi battere con pazienza.
Certo è che in quel video il tipo ha sicuramente barato, 2 colpettini così e via ... magari! :big_smile:
Come detto questa settimana sono via per lavoro, spero di rimetterci le mani sabato o domenica e vi farò sapere
Per ora, grazie a tutti dei consigli!
Messaggioda steste » 23/11/2016, 17:47
Matta19 ha scritto:Ho visto il video e oggettivamente sembrerebbe che la PX abbia il sistema parastrappi molto simile, se non uguale, alla mia.
non ha barato, anche io quando ho smontato il px, un piccolo colpetto ed è uscito :big_smile:
NicolinoPx
Messaggioda NicolinoPx » 23/11/2016, 19:57
Anche il mio un leggero colpetto ed è uscito :big_smile:
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 27/11/2016, 13:55
Grazie ragazzi!!!
Uscito il perno! Così ho finito di smontare il carter sinistro.
Ora manca solo un piccolo particolare: la spinetta che blocca l'astina del cambio. Pensavo fosse una cosa semplice, ma ancora una volta non ho fatto i conti con la ruggine e lo sporco: sono un bel po' di giorni che provo a farla uscire, ma il risultato, al momento è sconfortante.
Olio e pistola a caldo a gogo, ma ancora niente... continuiamo e speriamo di arrivare alla fine!
Messaggioda andre45wasp » 28/11/2016, 13:45
La spina ha un senso di entrata l'importante è battere dalla parte giusta..
