Restauro Vespa VM2
Re: Restauro Vespa VM2
Messaggioda steste » 24/01/2017, 10:09
comlimenti per l'ottimo lavoro di restauro motore :264
ora vediamo se riusciamo ad individuare quella rondella, sperando che non sia della vespa :big_smile:
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 24/01/2017, 11:02
franzpero ha scritto:Ciao, complimenti per il lavoro che stai facendo. E' un po'che latito ma quando posso seguo sempre; a proposito ma quella rondella date le dimensioni non è quella che va sotto il bullone che fissa la cuffia alla testa del motore?
Ciao Franz, grazie dei complimenti.
In effetti quello che dici ci sta. Non mi resta che controllare tutti i cestelli in cui ho suddiviso le parti che ho smontato. QUello che mi fa strano è come sia finita in quello della frizione :shock:
Messaggioda franzpero » 24/01/2017, 11:13
Mi pareva l'unica soluzione, per la frizione mi pare un po' troppo sottile, per tagliare la testa al toro controlla se calza bene al bullone della cuffia.
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 24/01/2017, 19:45
Oggi sono riuscito a passare un'oretta sul motore.
Ormai è sicuro che quella ranella non fa parte della Vespa: quasi certamante è di un estrattore che mi sono fatto ...
SIamo ora alla prova del nove: lo statore è posizionato com in origine (avevo messo dei segni), ho collegato il cavo candela, ho verificato che la candela facesse la scintilla. Ho provato la compressione e siamo a 6 (buono tenendo conto che ho solo cambiato le fascie).
Si trata di mettere in moto!
Siccome non ho mai messo in moto un motore stand alone, chiedo a voi alcuni consigli del tipo:
- devo fare qualche controllo in piĂą?
- c'è qualche collegamento in più da fare?
- c'è una procedura per la prima messa in moto?
- normalmente dopo quanti colpi parte (lo chiedo perchè in questi giorni ho dei problemi al giniocchio e non vorrei esagerare)
- per spegnerla penso di chiudere il filtro dell'aria, è sufficiente?
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 25/01/2017, 10:51
Devi soltanto collegare la massa al supporto... Per il resto penso che con qualche pedalata dovrebbe partire... di solito al massimo 10.
Per spegnerlo o stacchi la pipetta della candela (occhio alle scosse, fallo con una pinza) o metti a massa il filo di spegnimento che ti esce dallo statore (dovrebbe essere il rosso).
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 10/02/2017, 15:41
Rieccomi qui e con richiesta di aiuto: ho ricollegato tutto: dtatore a posto, regolate le puntine ... tutto ok, ma la candela non fa scintilla ... il collegamento elettico è quello dello schema che vi riporto
Schema Elettrico VM2.pdf
(1.96 MiB) Scaricato 32 volte
La massa la ho collegato con il supporto del motore, ma nulla.
Ho lucidato la siastrina della bobina ad alta tensione. Ho controllato che il piedino facesse contatto.
Ho cambiato e ricontrollato i fili e rifatto i collegamento, ma niente.
Dico anche che la candela è nuova, appena presa.
Qualche consiglio?
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 10/02/2017, 16:55
Punte e condensatore sono ok?
Le punte si aprono?
Controlla queste cose e che ci sia continuitĂ  nella presa in bachelite dove va attaccato il cavo candela...
Matta19
LocalitĂ : Treviso
Messaggioda Matta19 » 10/02/2017, 17:24
Condensatore e puntine nuove, le puntine si aprono regolarmente ...domani farò un tentativo cambiando il cavo candele come ultima speranza, ma non so più cosa può esserci ancora ...
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 10/02/2017, 17:30
La bobina interna....
Messaggioda franzpero » 11/02/2017, 7:52
Ciao, la tua vespa ha un impianto elettrico particolare dove la massa per lo spegnimento del motore è data dal filo rosso.
Appurato appurato questo le cause per la mancanza di scintilla sono le solite:
Puntine: dici che le hai sostituite hai regolato correttamente la loro apertura? Poi fondamentale hai controlla5to che l'anticipo sia corretto, hai controllato con il tester che aprano e chiudano al giusto momento?
Se tutto corrisponde per le puntine la causa diventa la Bobina d'accensione spesso queste bobine sembrano in buono stato e non funzionano: in che stato è il cavo della candela lo hai saldato bene al supporto della bobina stessa? Controlla con il tester che ci sia continuità tra l'attacco della candela e l'attacco del cavo alla bobina, se questa non sussiste l'imputato è lui.
Poi è difficile fare altre ipotesi non avendo a disposizione una foto del lavoro fatto, quelle postate non mi consentono di capire bene come hai effettuato i cablaggi, mi pare quasi che tu abbia utilizzato ancora i vecchi fili.
