Pagina 7 di 15
Re: Restauro Vespa VM2
Inviato: 21/11/2016, 22:28
da Matta19
Quel dado è mollato.
Il fatto è che il gruppo di ingranaggi si muove sul cuscinetto , almeno penso, mentre il perno no.
Visto quello che dite penso sarà il caso di lubrificare bene e scaldare il carter.
Prossimo week end ci provo e vediamo cosa succede.
Inviato: 21/11/2016, 22:55
da andre45wasp
steste ha scritto:Esatto quoto nicolinopx, oppure vai su youtube scrivi "vespe e motori" e trova il video "smontaggio motore px", spiega passo passo come fare
Il problema Ste è che è una faro basso..
Inviato: 22/11/2016, 0:07
da NicolinoPx
Non sono esperto di faro basso ma da quello che vedo sia dalle foto che dall'esploso il multiplo sembra molto simile a quello del Px
prova a lubrificare bene con svitol e dare qualche colpetto,sempre mi raccomando con martello di gomma sennò la filettatura va a farsi benedire,sull'alberino dal lato del dado è occhio perché dall'altro lato, dalla parte dentro al carter, dovrebbero esserci dei rulli liberi quindi occhio a non perderli
Inviato: 22/11/2016, 10:02
da steste
andre45wasp ha scritto:steste ha scritto:Esatto quoto nicolinopx, oppure vai su youtube scrivi "vespe e motori" e trova il video "smontaggio motore px", spiega passo passo come fare
si andrè, anche se credo che per quanto riguarda tutto il blocco parastrappi su per giu la tecnica di montaggio e smontaggio è uguale al px,
Inviato: 22/11/2016, 13:37
da andre45wasp
steste ha scritto:si andrè, anche se credo che per quanto riguarda tutto il blocco parastrappi su per giu la tecnica di montaggio e smontaggio è uguale al px,
Inviato: 22/11/2016, 18:15
da Matta19
Ho visto il video e oggettivamente sembrerebbe che la PX abbia il sistema parastrappi molto simile, se non uguale, alla mia.
Ciò vuol dire che si dovrebbe trattare solamente di lubrificare bene e poi battere con pazienza.
Certo è che in quel video il tipo ha sicuramente barato, 2 colpettini così e via ... magari!
Come detto questa settimana sono via per lavoro, spero di rimetterci le mani sabato o domenica e vi farò sapere
Per ora, grazie a tutti dei consigli!
Inviato: 23/11/2016, 17:47
da steste
Matta19 ha scritto:Ho visto il video e oggettivamente sembrerebbe che la PX abbia il sistema parastrappi molto simile, se non uguale, alla mia.
Certo è che in quel video il tipo ha sicuramente barato, 2 colpettini così e via ... magari! Come detto questa settimana sono via per lavoro, spero di rimetterci le mani sabato o domenica e vi farò sapere
non ha barato, anche io quando ho smontato il px, un piccolo colpetto ed è uscito
Inviato: 23/11/2016, 19:57
da NicolinoPx
Anche il mio un leggero colpetto ed è uscito
Inviato: 27/11/2016, 13:55
da Matta19
Grazie ragazzi!!!
Uscito il perno! Così ho finito di smontare il carter sinistro.
Ora manca solo un piccolo particolare: la spinetta che blocca l'astina del cambio. Pensavo fosse una cosa semplice, ma ancora una volta non ho fatto i conti con la ruggine e lo sporco: sono un bel po' di giorni che provo a farla uscire, ma il risultato, al momento è sconfortante.
Olio e pistola a caldo a gogo, ma ancora niente... continuiamo e speriamo di arrivare alla fine!
Inviato: 28/11/2016, 13:45
da andre45wasp
La spina ha un senso di entrata l'importante è battere dalla parte giusta..
