Mauyblade ha scritto:@Lucag63
Vivo il Lombardia. Lecco.
@Bastian
Sono d'accordo con te che la "carta" non è un bel sistema anche se utilizzato spesso per recuperare tolleranze varie.
Il sistema che indichi tu sinceramente non l'ho ben capito, anche perché non sono di certo un meccanico...
Quando dici
"... l'unico sistema preciso è come ti ho suggerito, ci fai dei punti con un punteruolo intorno alla boccola fatti in modo preciso un pochina di loctite se ce l'hai altrimenti è uguale e vedrai che risolvi senza nessun problema... "
intendi una serie di" bulinature"? Se è così non capisco come fa ad aumentare il diametro con i colpi ogni punto non rientra? e quindi il diametro complessivo rimane invariato?
bastian ha scritto:Mauyblade ha scritto:@Lucag63
@Bastian
Quando dici
Non succede, lo spessore evita il problema, naturalmente su una boccola libera darci martellate non va bene, un contrasto all'interno ci vuole, mi sembra naturale, mi scuso per non averlo detto prima, basta un tondo pieno fissato in una morsa, poi non ci vogliono martellate da demolitore per farci dei puntini, basta un buon punteruolo arrotato bene.
Mauyblade ha scritto:bastian ha scritto:Mauyblade ha scritto:@Lucag63
@Bastian
Quando dici
giusto per capirci.....
per punteruolo (bulino) io intendo questo? è lo stesso che intendi tu^
Lucag63 ha scritto:bastian ha scritto:ci andrebbe la loctite per fissaggio coassiale....
Mauyblade ha scritto:anche se acquistateiin piaggio o chissĂ dove, alcuni particolari come questi arrivano tutti dalla stessa parte....
(mia convinzione!)
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
