Lucag63 ha scritto:Ciao...e auguri..avevi provato quando hai smontato se aveva gioco?potresti provare a mettere una striscia di carta di Spagna intorno per fare interferenza..penso che un decimo possa andare bene..
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
Mauyblade ha scritto:Dunque, per completare il discorso....
Quando l'ho smontato non ho controllato quanto gioco avesse, onestamente era l'ultima cosa a cui pensavo.
Ma di certo quando ho sfilato la forcella mi sono accorto
subito del fatto che la ralla non era rimasta a telaio.
Questo perché mi ero preparato alla eventualità che le
sfere cadessero libere con uno straccio attorno allo stelo. Da qui posso solo dedurre che il gioco lo avesse anche prima.
Di certo però non posso dire se dava fastidio durante la
guida perché non l'ho mai guidata. Diciamo che la vespa era inutilizzabile.....
Tra le varie soluzioni che mi avete suggerito, credo che la più indicata sia lo spessoramento con il simil oro. L'agio che ho è superiore al millimetro
Buono a sapersi..lo dovrò fare pure sulla mia!!bastian ha scritto:Mauyblade ha scritto:Dunque, per completare il discorso....
La carta di Spagna o per meglio dire l'orpella quando la infili e la forzi si muove o strappa e non fai nulla, l'unico sistema preciso è come ti ho suggerito, ci fai dei punti con un punteruolo intorno alla boccola fatti in modo preciso un pochina di loctite se ce l'hai altrimenti è uguale e vedrai che risolvi senza nessun problema, questo sistema si usa anche sui cuscinetti, un mm lo recuperi bene, fra l'altro li non è che serve una precisione decimale, serve solo che stia fisso. Ai tempi si faceva anche in Piaggio.
Lucag63 ha scritto:Buono a sapersi..lo dovrò fare pure sulla mia!!
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
