daartagnan ha scritto:franzpero ha scritto:Ciao, la squadretta col feltro è ancora in ottimo stato, basta solo un po' di grasso,.
Condensatore mi pare bello anche quello, provalo prima di buttarlo, quelli nuovi fanno sc....
Cambia le puntine, e preparati a dire qualche parolaccia, le ultime che ho preso erano svergole e sono diventato matto a farle lavorare correttamente.
Nel caso tu voglia cambiare il condensatore non prendere quello con un solo filo : il giallo e fai il collegamento direttamente al morsetto delle puntine.
Grazie Francesco, come sempre i tuoi consigli sono preziosi e utilissimi.
franzpero ha scritto:Ciao, anche quelle "nuove " non è che siano un gran che! Il problema delle puntine è che quelle che si trovano normalmente in commercio qualunque marchio portino sono tutte uguali, non è che non conducano corrente correttamente, ma presentano il difetto di essere svergolate tra loro, quindi non lavorano in piano. Una volta sistemate vanno bene ma se non si raddrizzano si consumano più velocemente.
Sistemarle è una scocciatura ma si fa in cinque minuti, basta avere una superfice piana si installa un perno delle puntine si montano quelle nuove e con l'aiuto di un paio di pinze piccole e qualche improperio ( più di uno se non funziona ) si mettono in squara le puntine in modo che combacino perfettamente. Se ci riesco ti posto una foto del mio sistema spero per sera.
Bravo controlla le bobine se no rischi di fare un macello.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
