Restauro vespa gl 150 del 64'
Mario-gl150
LocalitĂ : Gambettola
Re: Restauro vespa gl 150 del 64'
Messaggioda Mario-gl150 » 17/12/2017, 12:47
Ciao a tutti!! Ho un problema con il motore della mia gl...
Dopo aver rimontato tutto il blocco molto a rilento, finalmente sono riuscito a fare la prima prova su banco,ma non parte !! Solo qualche fumata e un misero accenno di partenza...non so davvero cosa possa essere!!
La scintilla alla candela c’è!
Puntine regolate a 0,35/0,40
Condensatore nuovo
Bobina nuova
Candela nuova
Carburatore smontato e pulito tutto cambiando solo le guarnizioni
Valvola rifatta
Fasce nuove
Non saprei davvero cosa possa essere...qualcuno di voi saprebbe darmi qualche dritta ?
Grazie in anticipo
Mario
Messaggioda Mauyblade » 17/12/2017, 15:13
purtroppo in questi casi non c'è una regola fissa e sicura, a meno che la causa non sia lampante...
Bisogna procedere un po per gradi. :shy:
da ciò che descrivi potrei pensare, in ordine dal più semplice, a:
-la candela è quella di gradazione corretta?
-la scintilla che vedi fare è abbastanza potente? normalmente deve essere di colore blu e si deve sentire scoccare anche ad orecchio.
se non è sufficientemente potente la colpa è del condensatore (anche se nuovo), o della bobina AT.
-la fasatura, quindi la posizione del piatto statore, è corretta?
facci sapere..... :wink:
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 17/12/2017, 16:59
Mario-gl150 ha scritto:Ciao a tutti!! Ho un problema con il motore della mia gl...
Condensatore nuovo
Bobina nuova
Candela nuova
Valvola rifatta
Fasce nuove
Grazie in anticipo
Mario
dalle foto che ho visto dello smontaggio la valvola è molto rovinata, se non l'hai fatta sistemare prima del rimontaggio il problema potrebbe essere quello.
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 17/12/2017, 18:49
Condensatore nuovo
Bobina nuova
Candela nuova
Valvola rifatta
Fasce nuove
Grazie in anticipo
Mario
La valvola è stata rifatta e l’albero motore messo nuovo (Tameni)
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 17/12/2017, 18:57
Mauyblade ha scritto:purtroppo in questi casi non c'è una regola fissa e sicura, a meno che la causa non sia lampante...
La candela sinceramente mi è stata data dal mio ricambiata di fiducia e quindi penso vada bene però non ne sono sicuro...
Per quanto riguarda la scintilla la fa ed è di colore blu ma sinceramente non sento un rumore così forte...
La rasatura pwrbao vada bene ho seguito passo passo una guida fatta molto bene...trovando il punto morto e con disco graduato regolato a misura ( che corrispondeva alla posizione prima dello smontaggio)
Un’altra cosa che ho notato e che quando provo a spedalare dopo un po esce miscela dal collettore di scarico della marmitta
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 17/12/2017, 20:32
Potresti provare a controllare se lo spillo del galleggiante chiude bene, se non chiude il motore si annega di miscela
Messaggioda Mauyblade » 17/12/2017, 21:58
...che un po di miscela esca dallo scarico, visto che non parte, è normale. :approve: Anzi vuol dire che la miscela arriva, ma forse troppa. :approve:
Per essere piĂą tranquillo ed escludere la parte di alimentazione puoi chiudere completamente l'ingresso di miscela,
e quando sei sicuro di ver svuotato tutto carburatore e cilindro, metti qualche goccia di miscela con una siringhetta o altro direttamente
nel carburatore a saracinesca tutta aperta. Praticamente la fai cadere direttamente dalla valvola....
in questo modo deve partire e di sicuro non hai problemi di ingolfamenti da troppa miscela.
Se così parte, allora il problema è di carburatore! :wink:
Messaggioda 150 » 17/12/2017, 23:07
ben detto mauy :264
Messaggioda JasonPX » 19/12/2017, 0:09
Mauyblade ha scritto:...che un po di miscela esca dallo scarico, visto che non parte, è normale. :approve: Anzi vuol dire che la miscela arriva, ma forse troppa. :approve:
Quoto il buon mauy
Mario-gl150
Messaggioda Mario-gl150 » 24/12/2017, 12:17
Buongiorno e buona vigilia a tutti!!
Seguendo i vostri consigli sono riuscito a mettetela in moto, il problema era elettrico!!
Non mi fa caricare il video :dead:
Comunque il problema è la bobina nuova che andrebbe montata cioè quella in bachelite!
Con questa non parte mente con la vecchia bobina che ho smontato va in moto a primo colpo!!
Da cosa può dipendere secondo voi ?
La scintilla la nuova in bachelite la fa e sembrerebbe anche abbastanza sufficiente ma non va !!!
