150 ha scritto:ben detto fratè
bastian ha scritto:Oggi ho finito di la gl, funziona tutto, solo abbagliante e anabbagliante non vano e sul fili giallo-nero che porta corrente al commutatore non c'è corrente neanche all'uscita dello statore, dovrò smontarlo e sostituire i fili credo che sia quello il problema.
A vederli sembravano buoni, ma sono stato un testone, vanno sempre cambiati, è all'interno che si rovinano specialmente quando si lavano i motori dopo sono problemi.
franzpero ha scritto:bastian ha scritto:Oggi ho finito di la gl, funziona tutto, solo abbagliante e anabbagliante non vano e sul fili giallo-nero che porta corrente al commutatore non c'è corrente neanche all'uscita dello statore, dovrò smontarlo e sostituire i fili credo che sia quello il problema.
Purtroppo è il solito discorso che bisognerebbe avere un po' più di calma......
bastian ha scritto:Cambiato i fili dello statore ora è tutto perfetto.
Mia nonna diceva: chi ha furia faccia piano....
franzpero ha scritto:bastian ha scritto:Cambiato i fili dello statore ora è tutto perfetto.
Sante parole, ho fatto lo stesso con il pc ed ora mi tocca adoperare il muletto.......
Visitano il forum: Bing [Bot] e 62 ospiti
