Inizio Restauro Vespa 50 Special 1977
Sonorix
LocalitĂ : Catania
Re: Inizio Restauro Vespa 50 Special 1977
Messaggioda Sonorix » 07/08/2017, 19:18
Eccomi dopo una lunga sessione di ore di pulizia.
Vi allego giusto due foto per farvi vedere quanto impegno ho messo per far tornare lucenti le parti in metallo come le viti, clacson ecc.
Clacson GS Bologna
Viti Pedale Freno
Che ne pensate? :tongue:
Inoltre volevo chiedervi se il faro è Originale siem dell'epoca, e come pulirlo internamente che da come si vede in foto a della terra dentro i bordi oltre a qualche piccolo graffio di fuori nella plastica. ma vabbè vorrei mantenere questo originale.. se lo è... Grazie :big_smile:
Ultima modifica di Sonorix il 07/08/2017, 23:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda andre45wasp » 07/08/2017, 21:02
Ottimo..
Per la plastica è un pi un problema..
Fosse stato di vetro come la faro tondo allora pulirlo è un attimo ma la plastica si opacizza e adio..
L'unica (secondo me) e dal buco della lampadida ci infili il dito allolto con uno srtaccetto imbevuto si vetril e fai quello che puoi.
Se vuoi un risultato finale del tuo vespino se sembri nuovo pero dovresti comprarlo nuovo e stop ..
Sonorix
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sonorix » 08/08/2017, 8:46
andre45wasp ha scritto:Ottimo..
ma se provassi con un getto di acqua? Tipo idropulitrice dall interno? Oppure con uno spruzzino di acqua?
Messaggioda andre45wasp » 08/08/2017, 9:59
Prova ...
la polvere vene via ...
Sonorix
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sonorix » 08/08/2017, 19:21
andre45wasp ha scritto:Prova ...
Aggiornamento Faro:
Ho provato a Pulirlo ma ahimè si è levata la parte che riflette la luce dentro (parte grigia/cromata) ne comprerò una nuovo completo originale.
Aggiornamento Parafango/Forcella
Mi è arrivato il parafango trovato usato ma originale ed in buone condizioni. Ma una volta provato sembrava essere peggio rispetto a quello di prima, cioè strofinava immediatamente bloccando addirittura lo scorrimento della forcella.
Quindi ho pensato che puo essere perche' ho montato la forcella solo con le ghiere (stringendole a mano infatti aveva un leggero gioco la forca) e senza cuscinetto a rulli? (quest'ultimo devo comprarlo quello di prima era distrutto)
Dopodiche ho notato che prendendo il parafango dal lato sinistro, ovvero dove va la vite a taglio laterale, facendo forza verso destra girava perfettamente. ma ho pure visto che il foro dove va messa la vita a tagliao si allontana troppo facendo questa operazione. (specifico che l'ho fissato senza vite a taglio il quale era spanata dalla testa)
L'ultima prova che ho fatto è stata quella di tenera la forcella da sotto facendo forza verso l'alto e contemporaneamente facendo un po di forza nel parafango verso destra. Risultato? non strusciava.
Quindi sono arrivato ad una mia conclusione..Può essere il mancato cuscinetto a far succedere tutto ciò?
A voi le foto:
Montaggio Forcella con relative Ghiere ma senza Cuscinetto
Visione parafango girato verso Sinistra
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... ByvZEH.jpg
Visione Parafango girato verso Destra (dove toccava anche con il primo parafango distrutto)
Visione frontale con forzatura parafango verso Destra (che ricordo che così non tocca)
Cosa ne pensate voi? Il parafango per me adesso è buono e non ha deformazioni e ne botte.
Grazie anticipatamente.
Messaggioda andre45wasp » 08/08/2017, 22:16
Devi provare con le gabbie a sfera altrimeti la forcella sale troppo e il parafango si avbicina allo scudo, in oltre per quella prova devi montare tutte e 3 le viti da 5 di fissaggio.
Quel parafango mi sembra un po largo in punta .. qualche botta l'ha presa davanti...
Spero gli hai dato poco €..
Sonorix
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sonorix » 08/08/2017, 23:15
andre45wasp ha scritto:Devi provare con le gabbie a sfera altrimeti la forcella sale troppo e il parafango si avbicina allo scudo, in oltre per quella prova devi montare tutte e 3 le viti da 5 di fissaggio.
Domani compro la gabbia a sfera e provo definitivo.
Per il parafango ti diró invece che è la foto che che sembra largo, in realtà è messo abbastanza bene. Comunque 30 eurozzi.
Messaggioda 150 » 09/08/2017, 7:15
quoto andrea per il parafango.
Sonorix
LocalitĂ : Catania
Messaggioda Sonorix » 09/08/2017, 14:26
Oggi pomeriggio compro la gabbia a sfere e provo definito così da avere il quadro al completo.
Nel frattempo vi metto foto del parafango in dettaglio:
Parafango Vista Frontale
Parafango Vista Laterale Destra
Parafango Vista laterale Sinistra
Parafango vista Posteriore
A voi le considerazioni. Grazie :icon_smile:
Messaggioda andre45wasp » 09/08/2017, 22:07
Forse nn mi sono spiegato :disapprove:
Nn vorrei deluderti ma io per quel parafango gli avrei dato al max la metĂ  di quello che lo hai pagato tu.
Per farmi capire .. la parte davanti deve essere cosi..
