BiellaPX ha scritto:Possibile che io se saldavo tutto al minimo di potenza mi si bucava la lamiera, deve essere perchè è una saldatrice a filo senza gas da pochi euro? Con l' elettrodo neanche ci provo.
andre45wasp ha scritto:Risanamento totale
RitornerĂ un allegra vespetta scoppiettante
p3pp3 ha scritto:Premesso che saldare lamiera da 0,8 richiede una buona dose di perizia, si deve procedere a punteggiare e qualche buchetto capita sempre soprattutto se i lembi non sono ben accostati, in tal caso si lascia raffreddare il bagno di saldatura e si richiude.
La saldatura a filo no-gas non sarebbe molto indicata per la punteggiatura su lamiera sottile perché produce scoria che andrebbe tolta ad ogni singolo punto, pena la difficile accensione del filo al punto successivo e la probabile inclusione di scoria nella saldatura, questo ti porta ad insistere quell'attimo in più che ti fa bucare la lamiera.
Le saldatrici no-gas economicissime poi sono delle ciofeche assurde che non dovrebbero neanche essere commercializzate da un produttore serio, non te ne fai quasi nulla, non vanno bene per le lamiere e non vanno bene per spessori più alti perché saldi due minuti e poi devi stare fermo 10 minuti a farla raffreddare, per non parlare delle pessime saldature che producono.
Io ho una Deca 150E, é una buona hobbistica che ti permette di lavorare discretamente, ma soprattutto ha la possibilità di lavorare sia con filo animato (no-gas) invertendo la polarità della pinza, che con gas e normale filo da 0,6 - 0,8 e polarità positiva alla pinza, ed anche così devo fare attenzione ed essere rapido.
Gianluca ha scritto:Complimenti per il lavoro e per l'ottimo post,
consiglio però a te e a tutti di postare e caricare direttamente le immagini sul nostro server allegandole al messaggio, invece di usare siti esterni, per evitare che col tempo le immagini (come purtroppo è già successo) possano sparire,
inoltre caricandole direttamente qui sul nostro server, migliora il posizionamento sui motori di ricerca.
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
