Ciao a tutti, mi rammarico per la prima metà della discussione rovinata a causa di photobucket, si sono perse le immagini caricate sui loro server, per fortuna successivamente le ho caricate direttamente dal forum.
Comunque, Il telaio è ancora dal carrozziere, nell'attesa mi sono concentrato ad una messa a punto fine del motore, in
particolare sulla carburazione, vorrei condividere perchè potrebbe tornare utile a qualcuno.
Vi ricordo che è montato un kit 75 DR, marmitta padellino, il carburatore è il dellorto SHB 16.10 comprato nuovo, con getti: progressione = 38 e massimo = 58, filtro aria in lamierino con tappino anteriore inserito.
Durante le accensioni sul cavalletto notavo che il motore tendeva ad ingrassare troppo al minimo e regimi medio/bassi, la vite di flusso non rispondeva, migliorava solo un pochino con la vite tutta avvitata rimanendo però sempre grasso (questo è un chiaro sintomo che il carburatore già al minimo erogava benzina dalla canalizzazione del transitorio, cosa che non dovrebbe fare), se rimaneva 2 minuti al minimo si ingrassava troppo e quindi quando si andava ad accellerare rispondeva leggermente ingolfato e con molta fumosità .
Nel range del medio invece la carburazione si rivelava già buona, alla massima apertura un pelino (ma proprio un pelino) tendente al grassoccio; quindi ho voluto risolvere il fatto che stando al minimo e fino ad aperture circa ad 1/4 il motore presentava una risposta grassa.
Per fare questo non ho voluto agire sui freni aria del carburatore, perchè se l'avessi fatto avrei sì smagrito il range del minimo, ma di conseguenza anche tutto il medio/alto che invece andava bene e non andava toccato, allora ho deciso di lavorare sullo smusso della valvola a ghigliottina.
Per chi non lo sapesse, lo smusso della valvola del gas ha influenza sulla carburazione che và da zero apertura fino a 1/4 e la sua influenza si fà sentire in maniera molto decrescente fino a circa 1/2 di apertura, alzando lo smusso diminuisce la depressione nel primo tratto di apertura dell'accelleratore e quindi si smagrisce, e viceversa abbassando lo smusso, dopo 1/4 di apertura la palla passa via via agli altri circuiti con i relativi elementi di taratura.
Nelle valvole cilindriche è questo punto indicato in foto:
Anche nelle valvole piatte dei carburatori SHB delle small è presente questo smusso, ma in maniera molto lieve, questa è la valvola originale dell'SHB 16.10
Come potete vedere nelle zone cerchiate ha solamente un accenno di smusso, misurando con calibro ho rilevato 0,00 nella parte posteriore della valvola e 0,30 nella parte anteriore, come illustrato sotto:
Con l'aiuto di una limetta:
Ho provveduto ad alzare lo smusso di una vecchia valvola che avevo in officina, dopo alcune prove ho trovato un eccellente setup alzando lo smusso fino alle seguenti quote: 1,50 nella parte anteriore, 0,90 nella parte posteriore, come illustrato sotto:
ATTENZIONE A NON ALZARE TROPPO altrimenti non si potrà più regolare il minimo in quanto la valvola non riuscirà più a chiudere completamente il condotto venturi, fino ad 1mm MAX nella parte posteriore della valvola si può alzare.
queste le immagini del lavoro finito
Il risultati sono stati:
-Immediata pulizia del primo tratto di apertura e nessun sintomo di ingolfamento neppure dopo aver tenuto il motore per 15 minuti al minimo, con risposta più rapida e pulita
-Adesso la vite di flusso finalmente fà sentire la sua influenza durante la regolazione al minimo (trovata la giusta regolazione con apertura a 3/4 da tutto chiuso)
-Diminuita di molto la fumosità allo scarico
-È smagrito leggerissimamente anche nel tratto da 1/4 di apertura fino a 1/2, cosa che ho corretto mettendo il getto del circuito di progressione da 40
-Il rumore del motore è cambiato, meno cupo, si sente odore di ben carburato (non sò se avete presente quando la candela è nocciola il caratteristico odore che emanano i gas di scarico), dopo l'accellerata la discesa del motore al minimo è molto regolare e si stabilizza subito.
Alla massima apertura non è cambiato nulla, è rimasta un pelino pelino grasso ma è bene che sia così, infatti vi ricordo che il motore è sul cavalletto e quindi funziona senza il carico del pilota ed aerodinamico, quindi una volta su strada dovrebbe andare a posto (in ogni caso andrà verificato)
Carburazione finale per carburatore dellorto SHB 16.10 con modifica alla valvola e con scatola filtro originale in lamiera e tappino anteriore inserito: vite flusso svitata di 3/4 di giro, getto di progressione 40, getto del max 58 (da verificare su strada)
In definitiva, per le small con carburatore serie SHB, se percepite problemi di carburazione grassa nel range basso e medio/basso e scarsa sensibilità alla regolazione della vite di flusso, sappiate che potete correggere nel modo che vi ho fatto vedere.
Naturalmente ogni motore è un caso a sè e per queste regolazioni è richiesta buona manualità e buon orecchio.
