Restauro Specialino V5A2T
Re: Restauro Specialino V5A2T
Messaggioda JasonPX » 01/08/2018, 1:00
Chi va piano va sano e va lontano amico mio
p3pp3
Messaggioda p3pp3 » 01/08/2018, 21:47
Anche oggi piccoli passi avanti :approve:
Bordo scudo e strisce pedana
Accessori vari
Cavalletto, su quest'ultimo vorrei mostrare il lavoro di affinamento svolto; Per cercare di evitare che il cavalletto durante il suo azionamento sfregando sulla pedana la rovini e la deformi con il tempo, ho inserito queste due piastrine (un pò bruttine per la verità, ma per il compito che devono svolgere vanno bene)
In pratica il sistema è questo
quindi il cavalletto rimane sollevato dalla lamiera della pedana di un paio di millimetri e quest'ultima non si rovina con il tempo, inoltre vi è anche un lieve irrobustimento in quel punto.
Cavalletto montato e molla lubrificata con leggerissimo film di grasso al molibdeno
:264 CIAUUU
bastian
Messaggioda bastian » 01/08/2018, 21:57
A vederlo in foto il cavalletto è largo di circa un cm. per lato, la battuta del gommino deve battere sul rinforzo della pedana non sul bordo.
Tiziano
p3pp3
Messaggioda p3pp3 » 01/08/2018, 22:08
bastian ha scritto:A vederlo in foto il cavalletto è largo di circa un cm. per lato, la battuta del gommino deve battere sul rinforzo della pedana non sul bordo.
Tiziano
Si, colpa mia che non l'ho controllato prima di verniciarlo altrimenti lo avrei raddrizzato, ormai lo lascio così.
P.S. oppure può darsi che lo smonto e gli dò un colpetto a stringere, boh, vediamo domani.
Messaggioda JasonPX » 01/08/2018, 23:13
Io ti consiglio di sistemarlo da subito alla peggio lo rivernici ma meglio adesso non dopo
Messaggioda 150 » 02/08/2018, 0:10
JasonPX ha scritto:Io ti consiglio di sistemarlo da subito alla peggio lo rivernici ma meglio adesso non dopo
quoto :264
Messaggioda andre45wasp » 02/08/2018, 9:09
È un piacere vederlo crescere quel Vespino :approve:
Ti sei messo a lavorare all'aria aperta heeeh!! :big_smile: :mipiace: :big_smile:
Messaggioda marcello4895 » 02/08/2018, 9:40
Non penso sia colpa tua, ma piuttosto è il cavalletto che è di scarsa qualità, per me è sempre stato così, cioè non si è allargato.
bastian
Messaggioda bastian » 02/08/2018, 23:47
Tiziano
:wink: Lo devi smontare, prima prendi la misura di quanto lo devi stringere, poi lo fasci con un panno, prendi una parte per volta nella morsa un pochino più in basso di metà zampa vicino al gommino, lo forzi un pochino anche a mano, ma facendo leva sulla parte superiore non sull'altra zampa altrimenti ti fa l'arco e dopo ti struscia sulla pedana. lo fai da entrambi i lati e sei a posto, ti ricordo che per la misura da stringere quando fai il lavoro lo devi controllare misurandolo diagonalmente così vedi la misura di quanto stringe un lato alla volta, credo di essermi spiegato altrimenti chiedi pure, ma non lasciarlo così, rovini subito la pedana, cosa che succede anche quando si scavalletta la vespa senza accompagnare il cavalletto con il piede facendolo sbattere forte sulla pedana. :disapprove: :disapprove:
p3pp3
Messaggioda p3pp3 » 03/08/2018, 7:33
andre45wasp ha scritto:Ti sei messo a lavorare all'aria aperta heeeh!! :big_smile: :mipiace: :big_smile:
:big_smile: SI, il box con questo caldo è inagibile, rischio lo svenimento se mi avventuro là dentro.
Ok ma andiamo avanti; Il cavalletto , come mi avete consigliato in molti, l'ho sistemato stringendogli tutt'e due le zampe e portandolo a filo pedana in questo modo i gommini battono sui rinforzi come mi faceva notare bastian
Sostituzione della serie sterzo completa, superiore ed inferiore, compreso le gabbie a sfere
montaggio forcella e registrazione parafango che mi ha fatto un pò combattere con vari spessorini quì e là, ricambi moderni
ecche quà
questa sera ronza :264
Visitano il forum: Bing [Bot] e 5 ospiti
