Pagina 10 di 18
Inviato: 21/01/2019, 20:10
da Ramses
Ho raddrizzato tutte lo bottarelle ed i bordini dopodiché ho iniziato a mettere un po’ di stucco, per rimuovere il bloccasterzo come posso fare?
Inviato: 22/01/2019, 7:51
da franzpero
Ciao, dipende se hai la chiave oppure no, nel caso che ci sia è facile prima togli lo sportellino che protegge la serratura ed il suo perno poi con la chiave inserita la giri in senso antiorario e tiri verso l'esterno con qualche parolaccia e svitol vedrai che viene fuori.
Se la chiave non c'è devi trapanare la serratura in quanto il dente di arresto resta nella posizione di blocco ed occorre eliminare i piolini della serratura stessa. In rete trovi molti tutorial a riguardo.
Inviato: 22/01/2019, 8:03
da Ramses
Ho la chiave, oggi provo grazie mille
Inviato: 22/01/2019, 12:47
da Ramses
Fatto penso che la chiave che avevo io non fosse quella giusta perché si inseriva ma non girava... nonostante avesse lo stesso marchio del cilindretto... alla fine ho fatto con il trapano
Inviato: 22/01/2019, 13:07
da andre45wasp
hai fatto un buon lavoro ! sei riuscito a non danneggiare nulla.. ottimo
Inviato: 22/01/2019, 13:49
da Ramses
Grazie, ho cercato di essere il più precisio possibile...
Inviato: 23/01/2019, 1:46
da JasonPX
Tanto di cappello per ramses sta lavorando alla grande
Inviato: 23/01/2019, 7:53
da franzpero
Ciao, hai fatto un ottimo lavoro, Bravo!
Inviato: 23/01/2019, 10:08
da Ramses
Grazie mille ragazzi anche per i consigli, unica pecca è che avrei dovuto togliere prima il parapolvere del bloccasterzo come mi ha detto vespa979 però ora proverò a lucidarla e recuperarla... altra cosa oggi iniziò a sabbiare le parti piccole e mi serve un altro aiuto
Come posso rimuovere la maniglietta dello scocchino prima di sabbiarla, inoltre si possono lucidare per farle tornare cromate queste parti oppure devo prenderle nuove ?
Inviato: 25/01/2019, 12:49
da vespa979
Per la levetta sportellino, devi assottigliare la cianfrinatura fino a che non si libera. Dopo, per riutilizzarla potrai rifissarla con una piccola vite e rondellina.
La crestina, ha degli anellini ad incastro sui piolini, tirali via aiutantodi con un cacciavitino piano, poi una volta lucidata la crestina, li rimetti nuovi zincati.
Direi...che di lavoro di addrizzatura ancora c'è ne è da fare, vista la foto delle pedane stuccate...
