Pagina 1 di 3
.....E la sfiga continua...!
Inviato: 07/02/2018, 17:51
da franzpero
Allora, cari ragazzi me ne è successa un'altra penso di andare a farmi esorcizzare!
Ieri pomeriggio ho avuto un po' di tempo ed ho deciso di andare in garage a vedere di finire il motore, naturalmente ho rifatto tutto il cablaggio dello statore messo untine nuove e mi accingo a montare il volano, naturalmente devo togliere l'anello elastico che funge da estrattore per liberare il dado che lo fissa all'albero. prendo la pinza seeger e tac, saltati in contemporanea tutti e due gli anelli di presa.....
Consigli?
Re: .....E la sfiga continua...!
Inviato: 07/02/2018, 22:47
da andre45wasp
Se hai un trapano a colonna puoi fare due nuovi buchini..
Con una punta moooolto buona
Inviato: 07/02/2018, 22:55
da marcello4895
Vedo che hai gia fatto i forellini come ti avevo consigliato ieri, allargali e indebolisci la parte bassa, poi con molta calma con due cacciaviti piccoli in prossimità della rottura anelli forzi verso l'interno, e uscirà quella maledetta.
Inviato: 08/02/2018, 7:59
da franzpero
marcello4895 ha scritto:Vedo che hai gia fatto i forellini come ti avevo consigliato ieri, allargali e indebolisci la parte bassa, poi con molta calma con due cacciaviti piccoli in prossimità della rottura anelli forzi verso l'interno, e uscirà quella maledetta.
Ciao, i forellini sono solo appena accennati col Dremel le punte saltano che né un piacere, non riesci a forare anche perché al minimo gira troppo veloce e scaldi la punta. Dovrò cercarmi un'officina con trapano a colonna.
Inviato: 10/02/2018, 7:57
da franzpero
Aggiornamento, ho portato il volano in una officina per fare togliere i resti del maledetto seeger, ho rischiato di rovinarmi un pollice ed ho preferito passare la palla ad uno più pratico.
Inviato: 11/02/2018, 12:34
da bastian
Se lo scaldi leggermente con una fiaccolina, prendi un cacciavitino fai leva e lo togli subito.
Inviato: 12/02/2018, 7:43
da franzpero
bastian ha scritto:Se lo scaldi leggermente con una fiaccolina, prendi un cacciavitino fai leva e lo togli subito.
Ciao, Tiziano ho preferito farlo fare anche perché in questi giorni sono impegnato. Stamani vado a recuperarlo e vedo di chiudere questo benedetto motore e di rimontarlo.
Inviato: 12/02/2018, 23:45
da JasonPX
Passa dalla chiesa prima di ritirarti
Inviato: 13/02/2018, 6:19
da franzpero
JasonPX ha scritto:Passa dalla chiesa prima di ritirarti
Ciao, ho paura che mi caschi in testa il campanile.......
Comunque motore finito devo solo serrare per bene volano e mozzo poi ritorna al suo posto.
Inviato: 13/02/2018, 23:29
da 150
io opterei per lourdess
