Pagina 1 di 4
.....E la sfiga persevera!
Inviato: 11/04/2018, 7:38
da franzpero
Ciao, la vespa era ripartita in ottima forma, prima parte del rodaggio quasi finita, ma Sabato pomeriggio all'uscita di una rotonda accelerando dolcemente ha incominciato ad imbrodarsi borbottare ed alla fine si è spenta. Lasciata raffreddare e pulita la candela è ripartita regolarmente poi il giorno dopo ha iniziato a far fatica a prendere i giri provato a registrare la carburazione ma non rispondeva assolutamente ai comandi ed alla fine Kaputt. Devo confessare che pareva come quando ho schiavettato, controllato anticipo e corrisponde tutto, pulito il carburatore per l'ennesima volta controllato apertura delle punte 0.4 mm candela nuova ma l'unico risultato sono delle schioppettate dalla marmitta.....
Ah anche il condensatore è nuovo.
Re: .....E la sfiga persevera!
Inviato: 11/04/2018, 8:13
da JasonPX
La storia infinita sta vespa mi spiace franz
Inviato: 11/04/2018, 9:39
da Mauyblade
....e adesso? come procedi?
mi spiace!
Inviato: 11/04/2018, 10:00
da andre45wasp
La sparata
allo scarico mi era capitata quando avevo il condensatore (nuovo) difettato..
Inviato: 11/04/2018, 10:34
da Gianluca
Io mi soffermerei sull'accensione, anche se il condensatore è nuovo..
guarda come è la scintilla sugli elettrodi della candela
ci potrebbe essere qualche filo schiacciato che tocca a massa perchè col calore l'isolamento ha ceduto,
controlla anche la bobina..
Inviato: 12/04/2018, 7:18
da franzpero
Allora cerco di rispondere un po' a tutti:
Bobina esterna cavo nuovo alla candela controllata e funziona ( metodo della piletta ) provato anche una nuova stesso risultato.
Filo che struscia o cotto lo escludo ricablaggio totale del volano con tutti i fili nuovi così come l'impianto elettrico. ( fatto da me per cui mi fido )
Lo strano è che anche il condensatore è nuovo di solito o va o non va ha fatto 400 km prima di dare quei sintomi in ripresa che poi una volta ripulita la candela ( miscela al 4% ) per i primi passi del rodaggio in quanto motore completamente nuovo in tutte le componenti, è andato perfettamente.
Il giorno dopo ha iniziato a dare problemi e funzionava bene solo in terza marcia dandomi appunto il brutto ricordo dello schiavettamento.
Controllato anticipo e corrisponde tutto, unica cosa che ho riscontrato le puntine che erano troppo chiuse rimesse a 0.4 mm.
Purtroppo in questi giorni non posso andarci dietro per vari impegni ma appena possibile controllo il condensatore e lo cambio, poi appena possibile vi faccio sapere.
Inviato: 12/04/2018, 9:59
da andre45wasp
Io ne ho cambiati 3 una volta..
2 subito..
l'altro è durato 600km
Inviato: 17/04/2018, 7:29
da franzpero
andre45wasp ha scritto:Io ne ho cambiati 3 una volta..
2 subito..
Ciao, Andrea grazie ad un conoscente ho capito come testare i condensatori prima di montarli e quindi evitare lo sbattimento di riaprire il volano per sostituirli o quantomeno avere una certa sicurezza prima di montarli sullo statore:
Il problema di questi maledetti condensatori è la scarsa qualità del loro isolamento interno che in seguito ad urti o calore perde le sue proprietà.
Allora occorre un multimetro con capacimetro si posiziona su
F con sensibilità
2u si posizionano 2 spezzoni di rame nelle finestrelle e li si collegano tramite cavetti con il coccodrillo un al supporto di fissaggio ( quindi la carcassa ) ed uno al filo che ne fuoriesce, non bisogna toccare il condensatore con le mani durante la misurazione, questa deve avere un valore compreso tra
0.31 uF e
0.34 uF più questi valori sono bassi migliore sarà la qualità della scintilla alle puntine.
Per verificare se vanno bene: prendere un phon metterlo in funzione e riscaldare il condensatore per qualche minuto, se il valore sul display del multimetro incomincia a salire velocemente sono da buttare. ( ne ho scartati due )
Prometto che appena posso metto una piccola guida con foto.
Inviato: 17/04/2018, 9:13
da Mauyblade
....mentre da montati sulla vespa non c'è un sistema per verificarne il funzionamento?
PS
quindi da ciò che hai scritto deduco che hai risolto il tuo problema, proprio sostituendo il condensatore.....
se così felice per te!
Inviato: 18/04/2018, 8:24
da franzpero
Mauyblade ha scritto:....mentre da montati sulla vespa non c'è un sistema per verificarne il funzionamento?
PS
Ciao, per controllare il condensatore da montato occorre sempre scollegarlo e si procede come descritto.
per quanto riguarda la mia vespa sono fermo in questi giorni non ho un minuto libero, ma dopo aver controllato che la bobina va la candela nuova le puntine pure il motore tira scoppi l'unica cosa è il condensatore. Ah potresti per cortesia passarmi la misura del seeger del tuo volano che è come il mio?
