Pagina 14 di 17
Inviato: 07/01/2019, 10:49
da Wolter
Buongiorno ragazzi!
Per i ricambi mi sono affidato ad un rivenditore di zona specializzato e fornitissimo, se ho scelto bene saprò dirvelo tra un po' di km (speriamo tanti :dead: )!
I cuscinetti di banco sono Nadella, così come la gabbia a rulli lato cambio, quello del multiplo un FAG e quello sul mozzo ruota un SKF.
Paraoli corteco blu, dischi frizione e kit revisione parastrappi imbustati CIF.
Tolgo quindi i vecchi cuscinetti e do una ripulita ai carter che alla fine del trattamento si presentano così, nudi e crudi:
Carter lato volano:
Carter lato frizione:
Infine una panoramica del povero motore fatto letteralmente a pezzi! :109: :107:
Pronti per iniziare a rimontare!
Inviato: 07/01/2019, 12:58
da andre45wasp
giro di boa quindi..
fai tutto con calma e vedrai che verrà uno spettacolo :wink:
Inviato: 08/01/2019, 22:55
da JasonPX
Daje tutta vedrai che quel motore ti ringrazierà
Inviato: 14/01/2019, 10:10
da Wolter
Ciao a tutti,
ho montato i nuovi cuscinetti e paraoli sui carter:
Lato frizione:
Gabbia a rulli lato volano:
Paraolio lato volano:
Gabbia a rulli del cambio, lato volano:
Rimontato l'alberino della messa in moto con le relative battute in gomma nuove:
Su l'albero motore, il multiplo della primaria e l'albero del cambio, qui mentre metto la crociera:
Rimontato il cambio:
Rimessa la frizione:
ci siamo quasi.... :wink:
Inviato: 14/01/2019, 11:03
da Wolter
Bene, fatto 30....
Una bella spennellata di ermetico sulla guarnizione, un velo di pasta rossa sui carter solo intorno alla camera di manovella e si richiude!
Ovviamente è fondamentale ricordarsi di mettere la molla e l'ingranaggio della messa in moto (nuovo).
Tutto serrato con dinamometrica, lascio asciugare un paio d'ore poi rimuovo i residui di pasta e la guarnizione in eccedenza.
Poi, già che ci siamo, per Natale è arrivato un regalino: gruppo termico nuovo!
Testa, cilindro e pistone originali Piaggio (in foto manca la testa), ovviamente compresi lo spinotto, i seeger, le fasce elastiche e i prigionieri.
Così ci leviamo tutti i dubbi.
Chiuso tutto alla giusta coppia di serraggio, siamo pronti per rimetterlo sotto la vespa, lasciare asciugare ancora un po' e poi finalmente avremo il verdetto.
Inviato: 14/01/2019, 17:45
da JasonPX
Che dire.....ottimo lavoro vedrai che ora non avrai problemi ;)
Inviato: 17/01/2019, 8:49
da Wolter
Buongiorno,
la ragazza è tornata di nuovo a cantare: :big_smile:
https://i.imgur.com/m7jaGFh.mp4
Che ve ne pare? :question:
Così, a orecchio, la voce è quella giusta? :question:
Inviato: 17/01/2019, 9:39
da JasonPX
Sembra che vada bene. Soddisfatto?
Inviato: 17/01/2019, 10:31
da Wolter
Si si sono contento del risultato.
Ad esser sinceri alla fine ho scoperto che la maggior parte dei problemi che avevo erano dovuti al carburatore.
Ancora di preciso purtroppo non sono riuscito a capire da cosa in particolare... forse la ghigliottina un po' usurata con consentiva una regolazione ottimale del minimo, oppure la vite del minimo stessa... o altro ancora non lo so.
So solo che sostituendo il carburatore con quello di una vespa donatrice l'erogazione e le regolazioni di fino sono tornate a funzionare a dovere.
Sono comunque soddisfatto di essere riuscito a fare tutto da solo e non è poco: per quanto la meccanica di una vespa sia piuttosto semplice comunque per fare un bel restauro occorre avere spazio, tempo, attrezzi, occhio e manualità.
Con il motore rifatto e la termica nuova dovrei aver riguadagnato tutta la compressione che aveva in origine e il restauro acquista ancora più valore per me.
Spero solo di non aver più problemi per un po'...
Ora vi faccio vedere le ultime rifiniture poi vi mostrerò il risultato finale... ancora c'è qualche piccola difficoltà da affrontare prima di arrivare in fondo!
Inviato: 17/01/2019, 23:46
da JasonPX
Daje non mollare la fatica sarà ripagata quando avrai il vento sulla faccia ;)
