Vnb5 restauro conservativo
Messaggioda franzpero » 16/10/2018, 11:18
andre45wasp ha scritto:i prigionieri sono fissi.
Ciao Andrea, impeccabile come sempre! Mi hai preceduto anche questa volta......
Messaggioda andre45wasp » 16/10/2018, 12:50
:big_smile: :big_smile: :wink:
maxghi81
LocalitĂ : robbio
Messaggioda maxghi81 » 17/10/2018, 21:58
Amici aiuto!!!!
Non riesco a sbloccare la ghiera del rubinetto serbatoio.
Ho la chiave esagonale apposita,ma nemmeno dopo aver usato litri di wd40 non riesco a sbloccarla.
Consigli???
Messaggioda andre45wasp » 17/10/2018, 22:22
Ă© incrostatissimo :shock:
intanto spazzola di ferro infila la dentro e spazza bene la giú sulla ghiera, poi è secca il wd gli fa solletico, butta dentro 2 bicchieri di gasolio e lascia a mollo una giornata.
poi svuoti, e scaldi con la pistola termica un Po il rubinetto sotto.
tieni fermo la ghiera con la tua bella chiave e con un giratubi muovi un Po il rubinetto, una volta allentato da li in poi ruota pure la ghiera. :wink:
p3pp3
LocalitĂ : Trapani
Messaggioda p3pp3 » 17/10/2018, 22:32
A quanto detto da andrea aggiungo: blocca il rubinetto in morsa, con la chiave forza a svitare e contemporaneamente fai forza a svitare con tutto il serbatoio
maxghi81
LocalitĂ : robbio
Messaggioda maxghi81 » 18/10/2018, 7:31
Il rubinetto gira insieme alla ghiera... per intenderci lo metto in morsa riesco a girare tranquillamente il serbatoio.
Dove trovò una spazzola di ferro che arriva così a fondo?
Provo con il gasolio? Benzina fa lo stesso (per sapere visto che ne ho una boccia a portata di mano).
Mi spiacerebbe andare di flessibile perché il rubinetto è quello originale;(
Nel caso riesca a toglierlo come procedo con la pulizia di tutte le incrostazioni interne?
bastian
LocalitĂ : toscana
Messaggioda bastian » 18/10/2018, 9:15
maxghi81 ha scritto:Il rubinetto gira insieme alla ghiera... per intenderci lo metto in morsa riesco a girare tranquillamente il serbatoio.
Gasolio e olio da freni dot 3 o dot 4 miscelato 50 e 50, ce lo tieni un ora o due vedrai che lo sviti quasi con le mani.
Per l'icrostazione dopo tolto il rubinetto tappi il foro con un tappo di sughero o altro, ci metti un litro di acido muriatico puro, ce lo fai girare muovendo il serbatoio per una ventina di minuti, alla fine serbatoio come nuovo. :264 :264 :264
maxghi81
LocalitĂ : robbio
Messaggioda maxghi81 » 24/10/2018, 18:08
Procedo a rilento, in attesa di riuscire a togliere il rubinetto della benzina mi sono concentrato sulla forcella.
Eccola pulita dalla ruggine e passata con owatrol-oli
Domandina: dopo 48 ore lo strato di owatrol risulta ancora appiccicoso,è normale?
Come estraggo i cuscinetti alla base? C'è un anello di ottone sembra da togliere?
Ecco i particolari fin ora smontati....sono tutti da sostituire.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 1 ospite
