Pagina 4 di 5
Inviato: 05/10/2018, 12:54
da andre45wasp
motore bicilindrico?
ma che caz dice?
Inviato: 05/10/2018, 13:33
da p3pp3
Hahaha sai che non ci avevo fatto caso?
Mamma mia, ed è il Quotidiano Nazionale Motori!!
Vabbè sarà una svista
Quando ho letto la tua risposta ho riso per 5 minuti.
Inviato: 05/10/2018, 21:34
da JasonPX
Adesso ci sono delle vernici trasparenti che si danno sulla lamiera nuda e non succede nulla le usano per le moto apposta per chi vuole avere un aspetto di lamiera nuda
Inviato: 06/10/2018, 11:37
da bastian
JasonPX ha scritto:Adesso ci sono delle vernici trasparenti che si danno sulla lamiera nuda e non succede nulla le usano per le moto apposta per chi vuole avere un aspetto di lamiera nuda
Lamiera nuda ma pulita, cioè priva della più piccola macchia di ossido e non sono trasparenti speciali, ma normali prodotti acrilici catalizzati (porcellanati) e nonostante questo non sono garantiti a lungo termine, chiamiamole nuove mode passeggere.
Inviato: 07/10/2018, 8:54
da marcello4895
Resina epossidica trasparente.
Inviato: 15/10/2018, 21:52
da maxghi81
Piano piano...
Cerchi, soddisfatto.
Anche qui nulla di passante, solo tanta ruggine.
Inviato: 15/10/2018, 22:00
da maxghi81
Consigli su pneumatici?
Passero nel mentre pulisco il telaio alla rimessa in vita della forcella.
Avete per cortesia link utili a restauri forcelle con smontaggio passo di tutti i componenti e sostituzione di cuscinetti/boccole/parapolvere...ecc, oppure esplosi con tutte le parti e relativi codici ricambi?
Inviato: 16/10/2018, 7:26
da franzpero
maxghi81 ha scritto:Consigli su pneumatici?
Ciao, per i pneumatici quelli che uso abitualmente sono i Michelin. Stasi facendo un bel lavoro, ricordati di pulire la parte interna dei cerci dove appoggia la camera d'aria devono essere perfettamente lisci altrimenti continui a forare, puoi anche riverniciarli tanto essendo all'interno non si vede nulla da fuori.
Per il resto hai un M.P.
Inviato: 16/10/2018, 8:43
da maxghi81
Grazie Mille franz
Tutta la parte interna volevo scartavetrarla bene e dare una velata di fondo così da evitare quanto dici tu.
I prigionieri dei cerchi sono saldati vero?
Oppure riesco a tirarli via e a dargli una rinfrescata?
Inviato: 16/10/2018, 9:07
da andre45wasp
i prigionieri sono fissi.
