Pagina 1 di 8
Replica Vespa 90 ss
Inviato: 31/01/2019, 8:35
da grossogia
Buongiorno a tutti desidero condividere con voi un progetto arduo che trasformerà un telaio di una r allungato in una replica della famosa vespa 90 ss.
Il progetto sarà arduo perché dovrò tagliare il telaio sul tunnel centrale ed accorciarlo di 2cm dato che i telai di partenza per queste vespe erano telai n ed l pre 67 con telaio unificato ossia 2 cm più corti rispetto alle r e special
Re: Replica Vespa 90 ss
Inviato: 31/01/2019, 8:44
da grossogia
in giro spesso si vedono repliche fatte male perché non considerano la differente lunghezza dei telai e quando si va a posizionare il bauletto centrare resta spazio in corrispondenza del canotto sterzo.
nella prima foto replica mal fatta noterete che il bauletto non è attaccato al canotto sterzo e la ruota non tocca il telaio come nella seconda foto di una 50ss originale, questo si presenta se non si sceglie accuratamente il telaio giusto…..Non avendo un telaio di una unificata mi accingerò a tagliare il mio telaio ed accorciarlo di 2cm...….operazione non facile.
Inviato: 31/01/2019, 8:51
da grossogia
il buon Donato che da 40 anni fa il carrozziere vecchia maniera mi aiuterà nell'impresa...a breve le foto dei lavori di taglio del tunnel centrale.
prima di realizzare il taglio bisogna costruire una dima partendo da un telaio unificato.....il buon Donato aveva per fortuna un telaio di una n unificata prima serie. Da quel telaio ci siamo costruiti una dima imbullonata ai fori telaio sella, al canotto sterzo e sulla pedana.....senza una dima il lavoro è impossibile da fare perchè non si riesce ad accoppiarlo allineato.
da notare la dima artigianale fatta con bussola di chiave a cricchetto…...il buon Donato non è amante della tecnologia e lavora come i carrozzieri di altri tempi, non conosce la parola stucco per riempire….lui con il suo martellino tira fuori la lamiera e la rimette in piano
DA PRECISARE…..molti carrozzieri a cui ho chiesto di tagliare il telaio non hanno voluto farlo….a loro piace ormai non più addrizzare lamiere ma verniciare pezzi già pronti……..a volte ti dicono di stuccare il telaio della vespa e portarlo a loro già pronto solo per verniciarlo….chiusa parentesi
Inviato: 31/01/2019, 10:56
da Wolter
Ciao questo progetto, anche se sicuramente i puristi storceranno la bocca, a me piace un sacco!
Davvero complimenti all’artigiano, ne esistono ancora pochi che sanno e accettano di lavorare a quella maniera!
Inviato: 31/01/2019, 11:23
da grossogia
grazie vi terrò aggiornati il buon Donato ha passione per questi lavori……..
Inviato: 31/01/2019, 11:36
da grossogia
continuano i lavori si procede con la dima assemblata sul telaio per accoppiare il tunnel tagliato ed accorciato di 2cm......da precisare che il buon Donato non butta via mai nulla della vespa come con il maiale...infatti la striscia avanzata dal taglio verrà usata per rafforzare il tunnel centrale.
si vede dall'ultima foto la striscia di tunnel avanzata usata per rinforzare il tunnel centrale
Inviato: 31/01/2019, 13:12
da grossogia
ecco come si presenta il telaio accorciato e riassemblato….la dima servirà sempre anche durante il posizionamento dello scudo
Inviato: 31/01/2019, 13:17
da grossogia
si procede a dare una mano di primer internamente al tunnel prima di mettere lo scudo…...in commercio si trovano scudi per vespe ss già muniti delle traverse di rinforzo….lo stampo lascia un po' a desiderare specie sulla geometria...vedrete in seguito
questo ricambio è quasi fedele all'originale….pensare di tagliare lo scudo esistente di una normale vespa con le misure di uno della 90ss è un lavoro difficile e non verrà mai bene. specie nel ricreare la bordatura esterna.
Inviato: 31/01/2019, 13:22
da grossogia
adesso prima di mettere lo scudo andranno fatti altri lavoretti che vi elenco qui di seguito
1) chiudere i fori su tunnel centrali delle strisce pedana perché li ci va la staffa porta ruota centrale della 90ss
2) chiudere i fori sul canotto per alloggiamento porta ruota di scorta
3) creare i nuovi fori sul canotto sterzo dove verrà imbullonato il bauletto (ve la faccio vedere dopo quest'operazione un po' più complicata)
Inviato: 31/01/2019, 13:30
da andre45wasp
seguo con massimo interesse :wink: :tongue:
