Pagina 5 di 8
Inviato: 20/03/2020, 20:25
da Negusse
...ne mancava una...
Inviato: 21/03/2020, 9:29
da franzpero
Ciao, premetto che del PX non sono molto pratico, ma così non mi pare possa andare bene, sfrega troppo sul cavo comando e sulla finestra da cui questo passa, personalmente lo farei passare sotto al cavo frizione.
Inviato: 21/03/2020, 10:36
da Negusse
franzpero ha scritto:Ciao, premetto che del PX non sono molto pratico, ma così non mi pare possa andare bene, sfrega troppo sul cavo comando e sulla finestra da cui questo passa, personalmente lo farei passare sotto al cavo frizione.
Buongiorno Francesco... non ho capito a cosa ti riferisci... il cerchio verde è il cavo frizione e la treccia elettrica passa sotto... il cerchio rosso è il cavo freno anteriore e quella passa sopra perché dalle foto che avevo mi sembrava così anche prima ma non ne sono sicuro... è uno dei dubbi che ho...
Comunque grazie per il consiglio!!
Inviato: 21/03/2020, 12:39
da marcello4895
Inviato: 21/03/2020, 13:52
da maurof650
Allego le foto della mia vespa prima del restauro. Sicuramente erano in posizione originale che ho rispettato in fase di rimontaggio.
Inviato: 21/03/2020, 14:41
da marcello4895
Inviato: 21/03/2020, 18:19
da Negusse
GRAZIE a tutti, gentilissimi come sempre!!
Inviato: 22/03/2020, 9:10
da franzpero
Negusse ha scritto:GRAZIE a tutti, gentilissimi come sempre!!
Ciao, il buon Marcello ha fugato ogni dubbio, devo scusarmi ma ho confuso un po' i comandi, sai l'età..., avevo notato che qualcosa non andava ma non ho risposto correttamente scusami. A mia discolpa devo dire di non essere molto pratico di PX me ho avuto uno come il tuo ma è durato troppo poco.
Inviato: 23/03/2020, 18:42
da Negusse
...e adesso il motore...
Smontaggio
- SMONTAGGIO
Pulizia
- PULIZIA
rimontaggio
- RIMONTAGGIO
...mi pare che ci sia qualche problema sull’impianto elettrico... in pratica avevano saldato al filo giallo un condensatore grosso che non entra sotto il volano, ed era stato fissato nel carter dove gira la ventola con una vite... lavoro del cavolo secondo mè. Secondo voi è rimediabile o serve nuovo tutto lo statore??
- Sembra una saldatura improvvisata...
Inviato: 24/03/2020, 8:24
da franzpero
Negusse ha scritto:...e adesso il motore...
Ciao, quella è una modifica tipica che viene fatta a causa della pessima qualità dei condensatori in commercio, veniva montato quello sella vecchia Fiat 500, esistono delle prove per verificare se sono funzionanti oppure no.
Come te la cavi col multimetro?
Comunque qui sul sito c'è una mia guida sull'uso di questo strumento, se hai dubbi contattami pure.
