Resuscitare vespa 50 hp anno 1991
ferdy1973
LocalitĂ : Roma
Messaggioda ferdy1973 » 27/09/2020, 23:34
Un saluto a tutti gli amici del forum mi presento mi chiamo Ferdinando e sono in
possesso di una vespa 50 mod. hp anno 1991 tipo modello V5N1T.
Vengo al punto la vespa è ferma da circa 20 anni qualche settimana fa lo tirata fuori dal suo
sepolcro, gli ho dato una ripulita è guardando qualche forum ho provato a rimetterla in moto.
Prima di tutto ho ripulito il serbatoio della miscela dove c'erano delle incrostazioni dovute alla
miscela che con il tempo si è essiccata ed indurita.
Poi ho smontato il carburatore, ci sono riuscito con facilitĂ , gli ho dato una pulita ma ecco il problema in pratica non
sono riuscito piĂą a rimontarlo nel suo alloggiamento parlo di un carburatore marca dell'orto mod. SHB 16/12N,
In pratica non si aggancia piĂą al suo alloggiamento, non so se avete presente l'attacco mi sembra fatto di plastica con la
fascetta metallica che aggancia.
In pratica il carburatore è come se non entrasse più nel suo alloggiamento, risultato ho forzato troppo prima ho spaccato un lembo dell'attacco,
poi ho spaccato un lembo dell'attacco del carburatore nel cercare di reinserirlo.
In pratica ho combinato un disastro è adesso ho ricomprato il carburatore nuovo che ho trovato in offerta.
Per cortesia qualcuno mi può darmi un consiglio su come reinserirlo
e cercare di rimettere in moto la vespa????
Allego ad esempio una foto indicativa presa a prestito dove vi mostro il danno prodotto.
devo sostituire l'attacco che va al motore???.
Re: Resuscitare vespa 50 hp anno 1991
Messaggioda andre45wasp » 28/09/2020, 9:03
In realtà non c'è molto da fare basta puntarlo e ruotare destra e sinistra spingendo contemporaneamente fino infondo, ev. puoi mettere un po di olio sull' imbocco.
ferdy1973
LocalitĂ : Roma
Messaggioda ferdy1973 » 28/09/2020, 12:42
Grazie del consiglio è chiaro che non sono un esperto è ho commesso qualche errore io ci ho provato in
tutti i modi possibili ma di rientrare nell'alloggiamento non c'è stato verso alla fine ho dovuto ricomprare il
carburatore ma mi chiedo a questo punto se devo sostituire anche l'attacco e bocchettone su internet ho
visto e mi sembra che non costi tanto ma sostituirlo è facile...potrei provare da solo????
ferdy1973
LocalitĂ : Roma
Messaggioda ferdy1973 » 28/09/2020, 22:50
Ancora grazie seguirò i consigli comunque ho provveduto ad acquistare un bocchettone nuovo visto
che si è rotto oltre al carburatore, inoltre ho acquistato un filtro miscela con relativa chiave per svitarlo
è sostituirlo visto che quando è aperto scende poca miscela presumo che oramai sia andato.
Mi rendo conto che c'è da lavorarci prima di riuscire a farla ripartire per non parlare del corpo
motore che penso sia in grippaggio.
Per quest'ultimo passaggio se risolvo con il carburatore come posso comportarmi per il motore
ho letto in qlc forum che basta inserire olio da miscela nel vano candela.
Qualche suggerimento sperando di non fare altri danni???
Messaggioda Mauyblade » 05/10/2020, 13:14
ferdy1973 ha scritto:... In pratica non si aggancia piĂą al suo alloggiamento, non so se avete presente l'attacco mi sembra fatto di plastica con la
considera che di plastica lì non c'è proprio niente! :question:
non riesco a capire come tu abbia fatto a rompere le alette dl carburo e anche del bocchettone! :disapprove: :disapprove:
il collare con la vite era completamente libero??
considera che il bocchettone, se ne nella giusta posizione, si muove un po fino a che non inserisci carburo e tiri la fascetta.
fai qualche foto che capiamo meglio ciò che intendi! :wink:
ferdy1973
LocalitĂ : Roma
Messaggioda ferdy1973 » 05/10/2020, 13:28
Sicuramente ho fatto dei danni poco da dire quando ho smontato il carburatore ho avuto
difficoltĂ  a staccarlo dal bocchettone quando l'ho rimontato ho fatto troppa pressione
è ho rotto le alette del bocchettone e del carburatore. Cmq ci ho provato ad inserirlo
in tutti i modo anche spostandolo a destra e sinistra ma non riuscivo proprio a farlo entrare
adesso stavo pensando di incollare le parti del bocchettone in alluminio con una colla adeguata
chiaramente quelle che si sono staccate. :sad:
Messaggioda Mauyblade » 06/10/2020, 10:24
ormai andiamo avanti sull'altro tuo post!!!!!!
:mipiace:
