A cosa stare attenti?
eaglekeeper
Località / Provincia: IT
Messaggioda eaglekeeper » 17/01/2023, 15:37
Buon pomeriggio ragazzi,
Mi presento, mi chiamo Emanuele e sono iscritto da circa un anno ma ho sempre più letto che scritto.
In attesa di diventare a pieno titolo un vespista
Sono in trattativa per acquistare la mia prima vespa, un 125 primavera degli anni 70 che sembra essere in buone condizioni.
Fatti salvi i controlli classici dei documenti e del telaio, carrozzeria, segni di incidenti o saldature, ruote dritte, accensione, freni e devioluci...
secondo voi a cosa dovrei prestare attenzione? Cosa è che un neofita potrebbe tralasciare e prendere una fregatura?
Dal punto di vista burocratico la vespa è radiata, dovrei essere in grado di reimmatricolare con libretto foglio complementare e fotocopia di denuncia di smarrimento della targa.
Credo di poter riottenere anche la targa originale, giusto?
E non essendoci modifiche credo che dovrei anche poterla iscrivere ASI, giusto?
Grazie a chi vorrà aiutarmi
Inviato dal mio Mi 10 utilizzando Tapatalk
DoubleG
Località / Provincia: Bassa veronese
Re: A cosa stare attenti?
Messaggioda DoubleG » 18/01/2023, 13:22
Ciao.
Controlla la sigla del motore, che sia corrispondente alla STO (scheda tecnica di omologazione)...deve essere VMA2M.
Il numero del telaio deve essere coevo all'anno di produzione.
Molti cambiavano il motore col più performante della ET3 o più avanti della ETS.
La Primavera aveva l'accensione a puntine, L'ET3 invece elettronica: nel vano portaoggetti della Primavera sulla pancia sx NON deve esserci la centralina di accensione.
L'ETS invece porta la bobina tipo PX.
Il volano deve avere il gommino nero a forma di fagiolo per l'accesso alla regolazione della puntine platinate.
Controlla l'attacco superiore dell'ammortizzatote posteriore, in quel punto spesso il telaio si crepava, così come qualcuna crepava in corrispondenza del perno di fissaggio del motore.
Controlla il braccio oscillante del motore che sia sano, integro, senza crepe o segni di corrosione.
Controlla che non ci siano perdite di olio dal perno di comando del cambio sotto al motore, e che muovendo la leva del cambio il perno ruoti senza decentrarsi. Se si decentra significa che il foro sul carter è ovalizzato e sicuramente manca la tenuta dell'olio, e con molta probabilità il cambio sarà a secco. In questo caso la riparazione può essere molto costosa.
Controlla il gioco della forcella anteriore sul telaio: con la vespa sul cavalletto e ruota anteriore alzata da terra, prendendo in mano la ruota e spingendo e tirando, la forcella deve essere sempre ben ferma... non deve esserci nessun minimo gioco.
Controlla la presenza di ruggine tra telaio e pedana, sopra e sotto.
Verifica che sia disponibile la chiave del bloccasterzo.
Hai delle foto di questa vespa? Quanti € ti hanno chiesto?
GG
eaglekeeper
Messaggioda eaglekeeper » 21/01/2023, 23:32
DoubleG ha scritto:Ciao.
Grazie Double G
Consigli preziosi che ho messo in pratica.
E ho anche fatto una prova in moto.
Foto non ne ho e purtroppo è stato rimosso l'annuncio.
Mi hanno chiesto 4k e l'ho presa!!!
DoubleG
Messaggioda DoubleG » 22/01/2023, 8:33
Hai fatto un ottimo acquisto, il valore di quel modello è attualmente quasi il doppio, almeno qui nella mia zona.
Spero tu abbia fatto fare una visura al PRA prima di tutto per vedere se risulta realmente radiata d'ufficio e che la vespa sia di lecita provenienza e non rubata o coperta da vincoli.
Per la targa, dubito tu possa riottenere l'originale se la vespa è radiata, ma magari chi se ne intende di più di queste cose burocratiche può darti una risposta più certa. La denuncia di smarrimento della targa doveva essere fatta dal precedente proprietario...almeno credo.
Postaci qualche foto appena possibile.
GG
Località / Provincia: Bari
Messaggioda JasonPX » 13/02/2023, 10:30
Grazie Double G
Ottimo facci conoscere anche lei ora
eaglekeeper
Messaggioda eaglekeeper » 21/02/2023, 19:51
Eccola
Scusate il ritardo
Solo che mi darà qualche rogna per rimetterla su strada. Devo leggermi bene i thread sulla reimmatricolazione perché all'agenzia Aci mi spiegavano che deve essere prima iscritta ASI o FMI per poter essere reimmatrocolata.
E quindi devo capire bene come muovermi anche perché vorrei usarla in estate.
Chi ha qualche link da consigliare è il benvenuto.
Grazie Immagine
Gianluca
Amministratore
Amministratore
Località / Provincia: Porto Garibaldi (FE)
Messaggioda Gianluca » 21/02/2023, 21:07
Ti auguro di riuscire a reimmatricolare la tua Vespa prima dell'estate, ma dubito molto che si riesca in così "poco tempo". Purtroppo l FMI è diventata moooolto lenta e puntigliosa, forse adesso è più veloce l ASI e sicuramente molto meno pignola.
Io ho reimmatricolazione una primavera come la tua, ma demolita, molti anni fa. Nel 2016 ho invece reimmatricolato una VNB radiata d'ufficio, come nel tuo caso.
Ti allego il link con la descrizione punto per punto delle operazioni, dei tempi e dei costi..
https://www.vespaforever.net/odissea_re ... pa_VNB.htm
Buona fortuna
Gianluca
eaglekeeper
Messaggioda eaglekeeper » 22/02/2023, 18:00
Gianluca ha scritto:Ti auguro di riuscire a reimmatricolare la tua Vespa prima dell'estate, ma dubito molto che si riesca in così "poco tempo". Purtroppo l FMI è diventata moooolto lenta e puntigliosa, forse adesso è più veloce l ASI e sicuramente molto meno pignola.
Buona fortuna
Grazie mille!
Messaggioda JasonPX » 23/02/2023, 11:48
Buona fortuna
Concordo so diventati lunghi
sandroblues
Messaggioda sandroblues » 23/10/2026, 16:24
DoubleG ha scritto:... Controlla il gioco della forcella anteriore sul telaio: con la vespa sul cavalletto e ruota anteriore alzata da terra, prendendo in mano la ruota e spingendo e tirando, la forcella deve essere sempre ben ferma... non deve esserci nessun minimo gioco....
Mi accodo per segnalare che questo sintomo lo sto notando anche sul mio PX del 1980 (con frecce) aggiungendo che se con due dita spingo avanti e indietro l'ammortizzatore anteriore compare il gioco e il rumore, se invece spingo avanti e indietro lo stelo della forcella è tutto ben fermo. Il parafango non ha gioco ed è fermo pure lui.
Mi domando se - visto che la forcella non ha il minimo gioco- non si possa risolvere con la sola sostituzione di questo kit perno/braccio oscillante:
:icon_smile:
