dubbio correttezza n.motore pk50s
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 21/08/2016, 12:43
ciao a tutti, casualmente oggi ho controllato il n di serie e telaio sul libretto nuovo e tutto riportato, mentre il numero di motore non è lo stesso nello specifico: n. di serie telaio v5x2t ,n. di serie motore v5x1m , i numeri non combaciano avrà cambiato motore il vecchio proprietario?? se mi fermano x controllo i vigili mi fanno storie?? quando la comprai la vespa ho controllato i numeri di telaio e combaciavano con il libretto ma non guardai i numeri di serie del motore xchè era una signora sposata e mi dava sicurezza sulla vita passata della vespa , mi possono fare storie le fdo ??o un nuovo acquirente ?? chiedo info ai più esperti grazie. :disapprove:
maxdov
LocalitĂ : bologna
Re: dubbio correttezza n.motore pk50s
Messaggioda maxdov » 21/08/2016, 21:40
qualcuno mi può aiutare a fare chiarezza?? grazie.
Messaggioda 150 » 21/08/2016, 23:58
i numeri del motore maggior parte viene citata per iscrizione reg. storico,per il resto non desta preoccupazione.
pg69
Messaggioda pg69 » 22/08/2016, 1:14
guarda che V5X1M va bene per il pk50s, è il suo motore
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 22/08/2016, 7:14
ok pensavo che visto che non è scritto a libretto a intuito dovesse essere v5x2m (motore), v5x2t (telaio), passarla storica non credo proprio, l'unico è se trovo da venderla o se mi fermano le fdo come posso giustificare ? se guardano il motore? ho letto in varie discussioni di vari siti che il numero di telaio e motore x vespa è uguale come pensavo prima al inizio discussione, ma anche a voi nelle vostre vespe c'è questa differenza di numeri?? ho queste paranoie xchè la vespa non è originale originale,grazie delle vostre info.
pg69
Messaggioda pg69 » 22/08/2016, 11:43
sui 50 cc nei libretti nuovi spesso non scrivono il codice motore ...in ogni caso non è un problema fa fede la scheda omologazione che hanno in motorizzazione
per la sigla non deve essere uguale per forza ! ad esempio i primi px 125 sono vnx1t di telaio e vnl3m di motore
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 22/08/2016, 12:39
scusa pg69 se sono tedioso, ma cosa sarebbe la scheda che hanno in motorizzazione?,ma se mi fermano x un controllo le forze dell'ordine e i numeri telaio/motore non coincido come va a finire secondo te?? ci sono agenti talmente inquadrati che hanno il paraocchi sulla legge e non transigono nulla io come mi giustifico?? li dico di rivolgersi alla motorizzazione? Domanda: ma anche tu (se posso) o voi tutti i codici delle vostre vespe non coincidono? o è un caso solo mio (isolato/di sfiga)?? ciao grazie.
Messaggioda vespa979 » 22/08/2016, 12:58
Nel tuo caso la tua pk 50s di fabbrica esce con telaio marchiato v5x2t e motore punzonato v5x1m.
La numerazione non è mai combaciante, nel caso sopratutto di più modelli che montano lo stesso tipo di motore. (pk50 e pk50S)
Le fdo possono solo controllare la corrispondenza tra il prefisso di telaio e numerazione riportati su libretto e quelli effettivamante presenti sulla vespa.
Poi se tu giri con espasione e motore truccato...va da se che sei passibile di contravvenzione e fermo amministrativo.
maxdov
LocalitĂ : bologna
Messaggioda maxdov » 22/08/2016, 15:32
ok , grazie delle vostre info starò attento.
