riportare in strada la pk 50 xl di mio cognato
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Re: riportare in strada la pk 50 xl di mio cognato
Messaggioda vespa74 » 01/04/2017, 11:48
sono sorpreso ho appena lavato via dopo anni di polvere e altro la vespa , e' ok un pochino di ruggine, ma ho visto come si toglie e ritocchi con bomboletta spray bianco vespa.
Per il resto solo ruota dietro a terra vedo se gonfiarla o mettere quella di scorta per testare in strada chiusa il funzionamento ,per ora ho fatto solo questi controlli:
funzionamento freni ok molle richiamo ok bloccano e rilasciano ruota come deve essere,
frizione e marce ok funziona come deve essere, acceleratore un po corto sara' il carburatore da guardare, nulla di che credo spero
Ultimo test spedalata in folle ottimo, si avvia quadro elettrico spia benzina accesa ovvio, spedalando prova clacson ok fari tutti ok frecce non prendono ovvio ,dovrebbe stare accesa, ma sono fiducioso che vanno
cavalletto centrale ok , portellino anteriore ok sella non da controllare scatto serratura rognoso.
non e' percio' grippata
unico mio neo estetico sospensioni e cerchi posso verniciarli come da originali sono un po arruginiti sporchi. per la storia della fmi storica non fanno problemi ?
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Messaggioda vespa74 » 01/04/2017, 11:59
foto work in progress, non sono un fotografo , inoltre sono foto fatte con l'emozione del novellino :blush: che e' all'inizio di una avventura molto promettente . Speriamo bene . i tappetini ancora in fase di lavaggio :big_smile:
pare molto buona come partenza, non lo chiamerei restauro ma solo una rinfrescata che ne pensate :question:
Messaggioda andre45wasp » 01/04/2017, 14:20
Ottimo continua così.
Togli tutti i tappetini e pulisci bene bene.
I segni di ruggine passali con il Cif crema e la spugnetta con pazienza verra discreta.
I piccoli punti di ruggine una volta puliti puoi dagli con il pennellino un po di Remox lo trovi in colorificio, lasci agire e poi con la carta vetra fine pulisci solo il punto danneggiato. Poi se vuoi fare i ritocchini (io personalmente faccio così) nn usare la bomboletta fatti fare 1 etto di vernice e con il pennellino li passi.
Questa è la mia .. adpetta altri pareri..
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Messaggioda vespa74 » 01/04/2017, 16:26
Se trovo la bomboletta col bianco giusto so un trucco.Spruzzare un po su bicchiere di plastica e,con pennellino via con ritocchi.
Non so che olio motore prendere e quanto.Vorre cambiarlo subito poi faccio miscela ricca ?io ho letto 2%.
Messaggioda JasonPX » 02/04/2017, 0:48
Come dice andre puliscila tutta col cif sembra strano ma fa miracoli provare per credere e smonta i tappetini sotto vedi come sta ;)
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Messaggioda vespa74 » 02/04/2017, 8:07
Ok e cif sia faro' cosi ,ovvio se detto da vespisti. Ovvio che sia sistema collaudato ,oggi controllo piu' accurato :vedo se gomma posteriore e' gonfia e poi tolgo bandielle (mi scuso da ora per puristi ,io le chiamo cosi)per vedere bene sotto .Poi seguira' controllo serratura sella che non scatta.
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Messaggioda vespa74 » 02/04/2017, 8:15
Lo so che e'zona errata ma non voglio aprire 1000 3d .Che olio motore consigliate ,e che %per prima accensione. Ovvio anche che olio per miscela ,uno piccolo giusto test accensione. Faro' un 2lt miscela per provare con giro in strada chiusa.Ultima cosa mi scarico libretto d'uso, si puo? cosi ho un punto di appoggio,per caratteristiche base e non rompo con millemila domande
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 03/04/2017, 10:29
Olio motore (quindi cambio ed ingranaggi interni al blocco) lo puoi cambiare tu stesso. Prendi una SAE 30 minerale. Se hai difficoltĂ  a trovarlo vai dove vendono tagliaerba, motozappe etc che lo trovi sicuro.
Olio miscela un qualsiasi sintetico 100% va bene.. io uso il motul 710, ma va bene anche il 510... Miscela al 2% va piĂą che bene!
vespa74
LocalitĂ : milazzo
Messaggioda vespa74 » 04/04/2017, 12:21
allora procedo conlavori, prima l'hopulita alla buona , ora cambio oliomotore emetto uno nuovo 10w50 va bene pure il 4t ? poi faccio un po di miscela giusto 2 lt con olio 2t per scooter che si trova alla coop con meno di 12 euro lo faccio ok, poi gomme gonfie sono ok rovo accensione con amico che ha passione vespa :264 ( 17 enne con px truccata ) poi se tutto e ok la prima cosa legale e' la targa nuova , poi la revisine con certificato da mostrare in caso a fmi o asi ,giusto ??
jackmazz
LocalitĂ : Palermo
Messaggioda jackmazz » 04/04/2017, 12:40
L'olio sintetico ti farĂ  slittare la frizione. Ci vuole un sae 30 minerale....o al massimo un 80W90.
Come olio miscela io eviterei quello coop... :disapprove:
